Motor nejde vytočit
seal
Motor nejde vytočit
Příspěvek od seal »
Problem, motor normalně startuje a do určitych otaček i normalně jede, při dosažení určitych otáček, se jakoby zakopne a nejenže nepřidává, ale otačky začnou klesat a motor jakoby chcípá, po ubrání plynu se normálně chytnè a jededál. To samė dělá na volnoběh. Jako by mel omezovač otáček. Při přidávání plynu motor v určitých otáčkách přestane zrychlovat a jakoby chcipne, jako by ho někdo vypnul. Při ubráníplynu zase běží plynule, ale vždy jendo určitych otáček.pak vše nanovo.
JRD McLAREN
Re: Motor nejde vytočit
Příspěvek od JRD McLAREN »
snimac otacok...
jaka verzia motoru..??
ma to rozdelovac..??
seal
Příspěvek od seal »
Ahoj,
mám 08. rok výroby 2003. Cívka jedna trojitá, rozdělovač jsem nenašel, podle mě není. A kde je ten snímač otáček, uvědomil jsem si, že i po startu chvíli jakoby kolísá a tento problém se zakopáváním motoru mám asi déle , ale dělal to vy vyšších otáčkách. Mám doma ještě jerdnoho matízka na ND z Anglije téměř nejetého, tak to přehodim.
Zpět na „MATIZ“
