Zdravim.
Mam daewoo leganza 98kw, 1998. Lpg lovato. Auto ide na benzin bez problemov. Ak prepnem na plyn stava sa mi ze medzi 1000-2000 otacok niekedy ako keby neslo na vsetky valce, potom nieco buchne, ako keby strelilo so sania a auto ide zase bez problemov. Najprv sa mi to stavalo raz za cas, teraz cim dalej je to intenzivnejsie. Dal som aj nastavit plyn tah auto ma. Pretesnil som aj karburator, lebo mi mechanik povedal ze aj to by to mohlo robit, ze chyta falosny vzduch. Len to buchanie mi strasne vadi. A preto si myslim ze striela smerom do sania lebo som nedavno menil vsetky filtre a ten vzduchovy je zniceny, ako keby sa drolil, alebo ako keby ho niekto pozuval. Som zufaly. Prosim o vase rady. Dakujem
Daewoo leganza lovato lpg, 98kw, rv1998, striela do sania
Re: Daewoo leganza lovato lpg, 98kw, rv1998, striela do sani
1) Leganza nema karburator
2) strileni do sani - vymenit svicky, kabely, zkusit jinou civku, zkontrolovat hadicky do sani
To, ze plynar neco seridi, jeste neznamena, ze to udela dobre, nebo ze ten problem neni uplne jinde. Ja jsem zazil membrany v reduktoru nafoukly za tepla - prakticky nezjistitelny, protoze zadnej plynar nebude rozebirat horkej reduktor a za studena vypadaly normalne.
Rezzo 2,0 CDX LPG, r. 2006, černá | 4/2015-????
Lanos 1,5 SOHC LPG, r. 2000, červená | 10/2013-????
ex Leganza 2,0 CDX LPG, r. 1997, hnědá-základní | 5/2007-9/2014
