Za tepla neběží palivové čerpadlo
Kouky1983
Příspěvek od Kouky1983 »
Zdravím klubáky, mám jeden problém s MATIZEM a potřeboval bych poradit, je to 2001 37kW, tříválec, problém je v tom, že za studena normálně naskočí a běží bez problémů, dokud se nezhasne, pokud ho chi za tepla nastartovat, tak neběží palivové čerpadlo, ale stačí ho nechat 3 - 4 hodiny zchladnout a zase ho bez problémů nastartuju a jede dokud se nechcípne, neví někdo, čím by to mohlo být??? Palivové čerpadlo to určitě nebude, přikláněl bych se k teplotnímu čidlu, nebo nějakému relé, ale nevím, kde to hledat. Poradí někdo znalí Matizů??? Takhle se na to auto nedá spolehnout. Předem děkuji za odpověď Ještě jedna informace, Matiz poslední 2 roky stál a jezdilo se s ním opravdu minimálně (400Km za 2 roky)
kity
Re: Za tepla neběží palivové čerpadlo
Příspěvek od kity »
Ahoj,
podľa mňa je to palivové čerpadlo, kúp nové, nezabudni k nemu aj tesnenie...
Teplotný snímač vo väzbe s palivovým čerpadlom neexistuje...
Mne začalo blbnúť po 12 rokoch a cca 100 000 km.
http://www.czdrafel.cz/
S pozdravom,
RK.
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
Zpět na „MATIZ“
