Kalos neštartuje
Kalos neštartuje
Dobrý deň. Mám Kalos 1,2 r.v.2004 zatial bez poruchy.Pred 2 dňami mi došiel benzín,dolial som asi 15 l auto už odvtedy nenaskočí.Čerpadlo benzín ťahá cez palivivý filter krásne ide sviečky iskru dávajú a auto nič.Ako postupovať ďalej.Neviem si už rady,kto má podobnú skúsenosť.Kde hľadať chybu Ďakujem
Re: Kalos neštartuje
2x Kalos. Nemyslím si že by ti došel benzín. Možná si ho měl málo, ale závada je někde jinde. Když dochází benzín většinou to párkrát vynechá (několik vteřin) pak to chcípne. Když to přestane najednou tak to bývá problém v elektrice, může to být i přeskočený nebo přetržený rozvodový řemen nebo podpálený ventily. Co na to říkal check, rozsvítil se nebo začal blikat. podívej se po kabelech a čidlech jestli jsou zastrčený konektory. Zkontroluj pojistky. V elektrice je toho víc, může to být nějaký čidlo. kabel, řídící jednotka, imobilizér,čip v klíčku (zkus druhý klíč), spínací skříňka.Když to nepůjde očima tak budeš muset na diagnostiku. Dej vědět jak se to projevilo a co tomu bylo.
