Výměna rádia
Výměna rádia
Ahoj všem. Ve svém Aveu T300 (r. 2012) mám rádio s bluetooth (lt+). Nejsem s ním moc spokojený a chtěl bych ho vyměnit. Na ebay jsem našel rámeček pro výměnu. Má s tím někdo zkušenost? Jde mi hlavně o to, že se přes rádio ovládají i některé funkce vozu. Jak se to řeší na neoriginálním rádiu?
Re: Výměna rádia
Ahoj!
Musíš si kúpiť panel rádia s otvorom. Sú dva druhy. Rozdiel je len v rozmere otvoru. Veľmi malý,ale podľa toho kúpiš rádio DIN 2. Otvor je buď EÚ resp.US rozmer,alebo Ázia
Potom už len kúpiť rádio. Buď Aliexpress,alebo najakú známu značku. Môžeš kúpiť s GPS,NAVI,TV,DVD a pod. Z Číny cca.od 100 EUR a "doma" od cca.300 EUR, alebo bazos a pod. Len pozor,aby malo ovládanie cez volant.
Pri tej cene už kúpiš aj orig.set MyLink,ale asi tam nie je NAVI.
Zapojenie zvládneš,lebo len prehodíš káble.
Do sekcie video návody dávam videá-je tam aj také.
Myslím,že pôvodné rádio nie je zakódované,lebo je vstavané,ale aj keby bolo to nie je problém.
Ak to celé chceš vymeniť len kvôli zvuku, tak sa to dá aj inak, lebo pôvodné rádio je slabé. Aj na to je tu téma.
