Převodovka výměna gufera
2x kalos. Teklo gufero na převodovce. Vypustil jsem olej, uvolnil z držáku na tlumiči kabel k čidlu a hadici k brzdě. Podložil rameno, aby se neutrhly kabel a hadice . Vyšrouboval dva šrouby co drží těhlici k tlumiči. Větším šroubovákem uvolnil poloosu. Vyvrácením těhlice jsem vytáhnul poloosu. Šroubovákem jsem vypáčil gufero. naklepl nový (břity namazal vazelínou) a dal zpátky dohromady. Když už jsem měl vypuštěný olej tak jsem udělal to stejný na druhý straně. Gufera jsou každý jiný. Na straně motoru je gufero s prachovkou GP 35x 52x 7 a na druhý je gufero s prachovkou GP 35x 62x 7. Pak jsem nalil olej 75 W. Vyšroubovat horní šrouby je jednodušší než se dole trápit s demontáží kulovýho čepu.
Re: Převodovka výměna gufera
Pěkný den .
Jak víte měl jsem Kalose 1,2 od novoty a tam jsem olej v převodovce neměnil protože mi tvrdili /"Že náplň je na furt !"/
Po bouračce když jsem musel /no nemusel a i když jsem dostal od pojišťovny docela dost tak by
oprava stála no moc a bylo by to stále auto po bouračce/
Nyní mám Kalose nyní 1,4 16 vent. stáří 14let najeto 128 tis.Hodně věcí vyměnil ještě majitel
přede mnou. Takže jinak jako abych to nezakřik dobrý !
No až na ten olej v převodovce. Někteří že snad jó ale většina ,že je to na doživotí !?! Kalos nemá vypouštěcí šroub a tak jsme sundali na spodu dekl a olej vypustili . Potom po zadělání spodního krytu jsme napustili olej přes odvzdušňovací šroub, který jsme pochopitelně vyšroubovali a potom vrátili.
Dali jsme tam CHAMPION LIFE EXTENSION 75W80 GL 5
Určitě by šel i jiný. Ale převodovka to je o něčem jiným !!! Je tišší a i řazení jde líp !!! Takže jestli tady budu ještě za rok tak vyměním taky !!!
Nějaká pětistovka za olej mě důchodce přeci nezabije !!!
Tak ať nám jezdí a nezlobí !!!
Já před 7 lety také měnil převodový olej na Leganze (dával jsem originál GM 75W-85) a spodní těsnění a na funkci nebo zvuku převodovky se to neprojevilo vůbec nijak, vše zůstalo při starém (i ta hůř zapadající dvojka).
Kalos 220 000 km Zjistil jsem , že proplývá olej kolem gufera poloosy. Dneska jsem ho vyměnil zároveň se spojkou. Popis viz výše jako na starým Kalosovy.
