Matízek zlobí, nevím si rady. Poradí někdo, prosím???
zDRAVÍM VŠECHNY DOBRÉ RÁDCE. Matízek opět zase začal blbnout. Při neutrálu začali svítit kontrolky check, olej, baterie. Při zařazení kontrolky zhasly. Jak jsem sjížděl z kopce tak asi zhasl motor a brzda byla tvrdá nešlo zabrzdit.Pak to nešlo nastartovat, pak jo a hned to zdechlo. Za hodinu auto jelo normálně a dojeli jsme domů. Netuší prosím někdo v čem by mohl být zakopaný pes. Děkuji všem
Re: Matízek zlobí, nevím si rady. Poradí někdo, prosím???
Kostra...zkontroluj ukostreni motoru,silovy kabely,svorky na baterce...
Land Rover Freelander Td4
Tak jsem byl na diagnostice a přišlo se na to, že je špatný snímač absolutního tlaku v sacím potrubí- MAP sensor, objednaný nový, jen vyměnit a snad to bude dobré
