Návod na výměnu těsnění pod hlavu
1king1
Příspěvek od 1king1 »
Potřebuji se informovat, co je všechno potřeba koupit pro výměnu praskleho těsnění pod hlavou. Jestli i nějaké šrouby se mění a jiná těsnění. Popřípadě zda je nutné speciální nářadí nebo finální seřízení například časování hřídelí. Taky jak řešíte zablokování hřídelí aby se nepootocily nebo zda si jen děláte fixou rysky na řemen a ozubená kola. Jsou nějaké zaludnosti při demontáži ne které je třeba si dát pozor?
PS: zatím jsem měnil těsnění jen u Felicie 1.3 MPI
Díky za rady
Re: Návod na výměnu těsnění pod hlavu
záleži ci máš 1,2 alebo 1,4 a ci 8 alebo 16v. a kolko km najazdené. preto je dobré uviesť podpise typ auta aby ludia skorsej vedeli poradiť.
1king1
Jj, já zapomněl, sorry. Aveo 1.4 16V, R. V. 2008, najeto cca 135 tis. Km
Těsnění origo GM, určitě nové šrouby, hlavu nechat někde srovnat a zkontrolovat, stejně tak i slíznout sedla a zabrousit ventily.... já doporučuji např. toto: http://www.autopejsek.cz/ hlavu tam odvezeš a do druhýho dne ti ji dají dokupy. Já platil loni za hlavu na fabii 8V srovnání hlavy a zabroušení sedel a ventilů asi 1700,-
Určitě není dobře hlavu sundat a tak jak je vyměnit jen těsnění a plácnout ji tam zpět. Určitě bacha na čistotu a hlavně ať se ti nehnou vložky pístů !! neprotáčet motorem!!!!, nebo ať ti něco nespadne (matka, šroubek, bordel z těsnění) do bloku nebo do nějakého mazacího kanálku ! Je třeba i zkouknout přesahy válců !
Ondrapb
Příspěvek od Ondrapb »
Přesně jak píše Richard, hlavu ti musí někde srovnat a těsnění pouze origo(tak kolem 1000,-), jiné nemá cenu...
Ono jak to profukuje kolem toho těsnění tak to tu hlavu vymačká, jen těsnění nepomůže.
Daewoo Tacuma r. 2000/1,8 - 72 KW, LPG BRC
Zpět na „Aveo - Motory“
