1/2 auta kúri 1/2 nie
Strikemen
Příspěvek od Strikemen »
Čaute, nemal niekto podobný problém polovica auta mi kúri (spolujazdec) a polovica ide studený vzduch (strana vodiča) ďakujem za každú radu ;)
Chevrolet Cruze 1.8 104kw 9/2011
Chevrolet Cruze 2011 - 1.8 104kw
Chevrolet Lacetti 2005 HB - 1.4i 70Kw 16V
linkin1
Re: 1/2 auta kúri 1/2 nie
Příspěvek od linkin1 »
Myslím, že máš vzduch v topení. Natoč motor, sundej víčko od chl.kapaliny, zapni větrák na max., topení a bude po bublině...
Chevrolet Spark r.v.2011 / 1.0i / 50kW
větrák nemá na odvzdušnění chladící soustavy žádný vliv ;) dokonce ani otočit kolečkem na max. teplo, je k ničemu, průtok topením není nijak regulován a teplá voda přes něj teče pořád. Může to být tím zavzdušněním a nebo ucpáním části radiátoru, ale nejspíš to bude nějaká mechanická chyba ovládání klapek co v topení vzduch míchají a následně směrují vzduch do jednotlivých výdechů......
Qwerty
Příspěvek od Qwerty »
Tento problem som mal!Urobili mi to v servise za 300Eur.Ze vraj tam bolo nieco zlomene a museli to vymenit.Robili to cely den lebo sa musi cela palubovka rozobrat. :(
Chevrolet Cruze LT Navi 2.0 VCDi 120kw 2011
matejmartinka33
Příspěvek od matejmartinka33 »
Prosim Vás co presne je tam zlomené..mne povedali v servise ze klapky to niesu....nechce sa mi davat rozoberat pristrojovku nemôže to byt aj zanesením radiatora?
Strikemen
Nazdar je to zlomená klapka bol som s tým aj ja v servise oprava cca 330€ Je potrebné rozoberať celu prístrojovku.
vimi11
Příspěvek od vimi11 »
Moze to byt aj radiatorom ale skor nie ako ano...ked polovica kuri a polovica nie bud mas zle nakalibrovane motorceky kurenia alebo zlomene tiahlo klapky kurenia vtedy sa klapka neuzatvori v polohe akej ma a bud fuka teplo alebo zimu kedze ostane visiet v urcitej polohe. Oprava bud vymenou kurenia vtedy treba rozobrat palubovku, vybrat kurenie a vymenit ho alebo este inym sposobom ale link sem nebudem davat najdes to na ruskom alebo polskom fore ked budes hladat...
vimi11
A ked si mal auto v tom servise ako dlho ti to menili? Pocitam ze aspon dva dni si bol bez auta ci nie? Stare kurenie ti dali? Len pre zaujimavost... :D
Strikemen
Spravili to za jeden cely deň ráno som auto doviezol a okolo 15 už bolo hotové a áno staré kúrenie mi nechali.
vimi11
Tak to boli celkom sikovní...a na starom si mal zlomene vsetky uchyty tych klapiek ci len na jednej klapke?
si to oprav ked to mas doma a mas jedno kurenie do zalohy ak na tom novom nejako inac nevymysleli a nespevnili ten plast pocitam ze sa to po nejakom case zlomi zase...
Strikemen
Hej láva strana mi nekúpila takze len jedna časť klapky neviem pochybujem že sa to dá opraviť je to podľa mna neopraviteľná súčiastka
vimi11
Opravuju to chalani normalne kusom plechu /niekto dava aj hrubsi drot/a mas to naveky...proste sa nahradi ta zlomena cast...prisposobis to aby to pasovalo na ten plastovy uchyt prichytis napr. malymi skrutkami o tu cast co ostala a hotovo...naklady skoro nulove a robota na cca 2 hodiny na aute alebo cely den ked chces vymontovat kurenie :D
AndroidCZ
Příspěvek od AndroidCZ »
Ten link na popis té výměny bez vymontování by fakt nebyl? Ne že by mně to teď trápilo, ale třeba se to jednou ulomí i mně a pak bych za to byl docela vděčný ;)
Cruze SW 1.8 LTZ, najeto 70000 km
matejmartinka33
Nechápem, prečo mi v servise teda povedal že klapky mi pekne otvára......(či sú to nejaké iné klapky ktoré idú vidieť len pri rozobratí prístrojovky?.....prípadne kde sa to da objednať ?
matejmartinka33
caute nenasiel by sa niekto kto by mi vedel poradit kde zozenem klapky na kurenie da sa to vobec zvlast objednat...auto rozobrate ale niet klapiek dakujem za kazdu radu....
Zpět na „Cruze - Interiér a exteriér“
