Diagnostika OBD-II
- Krtek
Diagnostika OBD-II
Zdar, aktuálně uvažuju že bych si pořídil nějakej ten bazmek na vypnutí svítícího check engine. 3x do roka se mi rozsvítí kvůli EGR ventilu. Muj aktuální mechanik nemá diagnostiku na Lacetti takže různě otravuju po okolí ale už mě to nebaví. Našel jsem tohle:
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=ELM ... =&max=&o=3
Ta verze 2.1 za 150 kč mi připadá jak ze sna. Snad by to mělo umět, co potřebuju ? Telefon s Androidem a BT mam. Máte s tim někdo zkušenosti ? Je potřeba nějaká placená aplikace ? Dík za rady a porady
Re: Diagnostika OBD-II
Koupil jsem http://www.sunnysoft.cz/zbozi/169PCI-06 ... 16595.html
Zhasnutí kontrolky je bez problémů, zobrazí uložené chyby, seznam lze vymazat, měří/zobrazuje i některé parametry, jako je teplota vody, spotřeba, otáčky, ...
Používám OBD Car Doctor na Androidu ve verzi zdarma, zatím mi to stačí.
Honza K.
_________________________
Suzuki Swift 1.2 Dualjet
Ex.: Fiat Idea 1.4 16V
Mám podobný bazmek s ELM 327 a bluetoth v tacumě to funguje, zatím jen zkoušeno s andorid torque .... jiné programy jsem nezkoušel žádný závady nebyly nalezeny.....
- Krtek
Tak já to prubnu, těch 150 kč mě kdyžtak nezabije
Za ty prachy to jde..... dej pak vědět jak jsi spokojen, co ti to ukáže, co používáš za program, s tím Torque to může nahradit i palubní počítač, okamžitá spotřeba, průměrná a spousty živejch údajů.... ale chce to ten torque plnou verzi ne demo, umí to i např. kameru do auta se záznamem všech údajů (GPS, rychlost, atd.)
V Tacumě to tak trochu kecalo, ale okamžitou spotřebu to ukazovalo... ale při jízdě s kopce bez plynu to neukazovalo 0 ale nějakou spotřebu, tak kde ji bere nevím....
- Jura
Koupil jsem si tohle: http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-OBD ... SwN81WC6nD za cca 85 Kč. Funguje bezvadně, program mám pro Android Torque Lite. Mazání chyb umí v pohodě, díky tomu již provedena výměna loučícího se čidla polohy vačky.
Umí to ale přečíst jen motor, ostatní jednotky (ABS, airbagy apod) ne. Umí ukazovat teploty, napětí, lambdy, rychlost a hafo dalších.
Načetl jsem tím i i Fabii, Renaulty apod. po r.v. 2001.
Dneska jsem kupoval stejne jako Honza K. http://www.sunnysoft.cz/zbozi/169PCI-06 ... 16595.html
Tacumu to projelo v pohodě, Oktu 2 taky, nedalo to Opel Combo 1,7D(2003, 55KW) a na Pašíkovi 2001-96KW1,9TDi to teprve budu zkoušet.
Mám Lumii 1320 a tam mě jede nejlíp OBD Auto Doctor - i když chvíli trvá než se chytne. Pak ještě Car Scanner Pro - ale ten se mi občas odpojí.
Do noťasu právě stahuju SuperVAG, přec jen v tom telefonu to není úplně ono.. Klasický VAG-COM nevím jestli jede přes Bluetooth.
Daewoo Tacuma r. 2000/1,8 - 72 KW, LPG BRC
Tak ještě já
Krtku, ta verze 2.1 je verze snad interface nebo co, ten čip je pořád starý 1.5... Stejně tak to mám u té "lepší" verze se Sunnysoftu - čip je 1.5 a to druhé mám verzi 2.35. Nejspíš je to jen databáze vozů a jejich dat...
Jinak přes telefon je to použitelné opravdu jen na načtení chyb + výmaz(a to ještě jak v kterém programu). Většina mobil aplikací nenačítá správně čidla - egr, lambdu atd...
Nicméně kdo není línej si vzít do auta noťas tak čirou náhodou se na uložto válí plně funkční SUPERVAG( http://ulozto.cz/xzaHR443/supervag-diag ... 4-2-cz-zip ) a SCANMASTER ( http://ulozto.cz/xJixndM/scanmaster-elm-v2-1-771-cz-zip )
Ozkoušeno(přes bluetooth), v češtině, funkční(Windows 10)...
- Krtek
Jé, já ještě nic neobjednal
Na telefon mi to bude snad stačit. Jde jenom o to vymazání chyb. Na počítač by to muselo být na OS X a to ještě pro PowerPC páč nic jinýho než PowerBooka nemam a ani nechci.
- Krtek
Tak jsem nakonec brutálně ušetřil a objednal jsem si tohle:
http://www.ebay.com/itm/ELM327-V2-1-HH- ... 53&vxp=mtr
Jestli dorazí něco víc, než karabička sirek tak se budu divit
No to jsem zvědav co ti přijde ..... doufám že máš "shipping free" za 3Kč by to šlo, pokud by to šlo
A hlavně nezapomeň balíček řádně proclít, zaplatit poště za manipulaci, a DPH se clem pro ANOkracii
Nechci ti do toho kecat,ale pouze si přihodil v aukci.Krtek píše:Tak jsem nakonec brutálně ušetřil a objednal jsem si tohle:
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- Krtek
Nepřihodil a nepořídil. Nakupuju přes kolegu a ten mně včas vyved z omylu
Takže je objednanej ten první modrej průhlednej bazmek (proboha proč to dělaji půhledný ???) za 80 kč včetně poštovnýho.
- Krtek
Bazmek dorazil a jsem nadšenej. Chybu vyčet (asi EGR) a vynuloval. Jako přidaná hodnota umí program Torque udělat z telefonu parádní palubní počítač. Má to akorát drobnou chybu . Neni pro iOS, chtěl jsem v tom utopit nadbytečnýho YFouna. .
ale nějak ten torque ukazuje blbiny, např. když brzdíš motorem,měla by být spotřeba 0 ale ukazuje asi 4 litry, víc jsem to nezkoušel, synovou tacumou jezdím jen občas a má Nubi, kde bych to využil víc má ODB I a na ní to nefunguje.... nevíte někdo o nějaký redukcičce aby to fungovalo i na tom starým Daewoo-linku??
