Klepani motoru a strata vykonu
Zdravi panove,
dnes se mi stala neprijemna vec, motor mi zacal klepat - pravidelne dle rychlosti, zni to z prave strany, je to hlasite jako kloadivo, no a nasledne na to auto stratilo vykon a ledva jsem dojel na 20ke k praci.
Pruser je ze v zadnem servisu nemaj volno, a ja si neumim predstavit co to muze byt. Muzete mi dat nejakou indikaci?
Olej je plnej, menenej pred mesicem, teplota je normalni. Akurat se mi zda ze ta hruba hadice se vzduchem je nejak meka, nevim.
Skuste poradit, alespon indikacne, dik.
Re: Klepani motoru a strata vykonu
nevím jestli máš naftu nebo benzín, nikde to nepíšeš.... nechci strašit, ale pokud se někde v motoru ozývá ostré hlasité klepání jakoby údery kladivem většinou to bývá nějaké ojniční ložisko nebo pístní čep, určitě s tím nejezdit !! motor rozebrat a zjistit příčinu !!
Je to 2006 diesel 4x4, prisli udelali diagnostiku a nezjistili nic z pocitace kromne DPF a jeste turba. Nicmene jak jsme "ledva" zapli motor tak rekl at to vypnu hned, ze to vypada na vstriky, ale ze to muze byt i neco jinyho protoze to auto neznaji.
Do opravy mi jede az o tyden protoze muj servisak je mimo, celkem jsem na nervy zena ma termin porodu o 2 tydny, a ja nevim ani hovno co to je a kolik to bude stat...hold kdyz se to sere tak se to sere.
Ahoj, mohlo by to být prasklé vahadlo ventilů dělá to podobný zvuk, pěkně klepe i špatná řemenice ale to by se ti neztratil výkon motoru, vsadil bych na špatný vstřik.
..ja bych to tipnul .. na vylagrovane ojnicne lozisko ..
http://195.28.90.62/dohc/lacetti/DSCN2349.AVI
znie to rovnako ..??
Dost podobne, to ale opravdu muze byt i ten vstrik. vim ze mi to asi pul roku tak jemne rapkalo, myslel jsem ze to je nejaka zamazana vrtulka u vzduchu. Zitra mi to berou na zvedak, budu moudrejsi.
no v kazdom pripade, ta "hlavna napoveda" bude kontrolka oleja...
Olej je ok pred mesicem delali komplet výmenu filtru a oleje leju originál GM. Spis bych rekl ze to spusobilo vadne DPF jsem to ignoroval : (
"vadne DPF" je nieco co je namontovane na vyfukovom systeme..
ked to je ucpate, teda neprebehla korektne jeho regeneracia,
tak sa stane akurat to, ze sa ucpe... tak
... ze "motor nieje schopny cez neho pretlacit vyfukove plyny"
to ze bol meneny olej pred mesiacom, nemusi vobec nic znamenat..
pokial ten motor "klepe" tak ako v mojom videu .... . .. ... .
(obzvlast, ked vezmem do uvahy poslednu aferu s "lacnymi originalnymi olejmi")
Ak by bol vadny jeden zo vstrekovacov, tak motor by isiel, sice s vibraciami,
traslavo na 3 valce ... ale nemal by klepat....
(ale to ja len ciste teoretizujem, kedze takto "opravat" auta cez internet sa nedaaa)
Tak v servise mi dali vediet nasledovne:
Praskle vysypane vahadlo na vacce, zustal viset jeden ventil, motor je ted se sundanym vikem ventilu.
Nemaji potrebne dily k oprave, vite mi nekdo poradit co a hlavne kde nejlepe sehnat?
Moc dekuji za rady.
Moc dekuji za rady.
potrebne diely ti viem dodat...
ale ja bych sundal hlavu..
ci neni poskodeny ventil, pripadne aj piest..
ked chces posli mi kontakt, prip. nejake tie fotky ...
nech viem co mam zhanat...
No, nejdriv bych to chtel skusit takhle, jelikoz mi doporucili nerozebirat motor, kdyby nahodou nekdo neco mel nebo o necem vedel, napiste mi prosim na peter.von.misun@gmail.com
Dekuji.
Shanim osazeny motor s hlavou (bez turba a bez sani - neni potreba) na vozidlo :
Chevrolet Captiva 4x4
Verze: Chevrolet, KLAC, CW22, 1122
Znaceni: Captiva 2.0CDT VAB
VIN: KL1CG26RJ7B066120
Objem: 1991
Vykon: 110 / 4000
V pripade ze muzete sehnat poprosim o informace ohledne cene s pripadnou dopravou do prahy.
Dekuji.
Objem: 1991
Vykon: 110 / 4000
čau, kontaktuj prodejce sežene snad všechno:-)
http://www.czdrafel.cz/captiva-c19?order=abc&q=vahadlo
Jo a hlavu nesundávej, ventil zůstal zavřený proto to klepání, bude na 99% v pohodě
a nasledne si dovolim citovat sam seba...
pripadne dat vyjadrenie v zmysle "motor je KO, oprava sa nevyplati, kup druhy" ..
alebo nieco podobne...
bez urazky, co to je za "servis", ked nevedia zohnat potrebne ND,JRD McLAREN píše:potrebne diely ti viem dodat...
