ztrácí výkon
ztrácí výkon
Dobrý den, prosím o radu jsem už úplně bezradnej. Mám od švagra aveo 1.4 r.v 2006 a auto za studena ztrácí výkon a občas přestane jet a chcípne. Po ujetí así 5 km se auto zahřeje a jede normálně. Auto mám asi 5 měsícu a z toho už bylo u dvou opravářů kteří si s tím nevěděly rady auto u nich bylo dohromady cca 2měsíce. Potom jsem auto dovezl do autorizovaného servisu v poděbradech tam vyměnily nějaký ventil a seřídily auto a prý že je to v pořádku cena byla 7000Kč. Po dvou dnech auto dělalo úplně stejný problém tak jsem odvezl zpátky. Zjistily že je špatný katalizátor úplně rosypaný což mě i ukázaly a za nový chtějí 30 000 Kč??????????????????? to nepobírám přičemž jsem na internetu našel kolem 6000Kč. A prý že je tam ještě nejspíš špatnej nějakej vstřik cena 3 500 Kč. Tak opravdu nevim co mam dělat
Re: ztrácí výkon
Ahoj,
jestli jsou problémy za studena, nebude to asi Lambda sonda, viděl bych to na málo paliva, nízký tlak na vstřikovačích (má být asi 3 -3,5 baru)- tedy čerpadlo, filtr, nebo nějaký blbý vstřik (i víc) prostě když má dát víc paliva tak se do motoru nedostane......
Samo může být v háji i čidlo teploty motoru , nebo čidlo teploty nasávaného vzduchu, obě můžou nakecat ř.j. že je teplo a není potřeba dát víc paliva.....
Katalyzátor můžeš dát nějakej universální ten je tak od 3000,- nebo pro zkušební účely dát místo něj jen trubku, nebo původní kat "vysypat" pokud je zničenej......
chevrolet aveo , pomoc
dobry den. Chcel by som sa vas opytat. Mam chevrolet aveo 2006 1.2 benzin 53kw....ma 124 000 tisic najazdenych. Teray som menil erg ventil , sondu a aj snimac kluky a otacok...plus vsetky filtre , olej a sviecky. V zadnej casti pri jazde mi nieco vrzga neviem co, a furtom mi hadze otacky ked vyhodim rychlost alebo nastartujem auto tak padnu az na 0 a naspat, to iste robi pri podrazdovani, niekedy sami stane este ze nastartujem a bezi bezi a pomalicky zdochina musim pridat plyn bo zdochne , neviete poradit co je to? pls ja uz nato auto nemam nervy
Re: chevrolet aveo , pomoc
tak po prvé, komu takých tém tu už je stačí využiť kolonku hľadať, po druhé prečo si to hodil do témy do ktorej sa to vobec nehodí ? ......a čo sa tej chyby týka tak vynecháva ti motor preto ti kolíšu otáčky....no príčin može zase viacej.
