nexia 66KW nejde
milos745
nexia 66KW nejde
Příspěvek od milos745 »
Za jazdy mi zatrhalo ,zachrčalo vrádiu a motor scípol a nejde natočiť ,iskra ide a sviečky su po vymontovaní mokré ,vie mi niekto poradiť čo s tým
Naposledy upravil(a) milos745 dne ned lis 29, 2015 08:28, celkem upraveno 1 x.
LordMMX
Re: nexia 66KW nejde
Příspěvek od LordMMX »
ja by som preventívne začal káblami a rozdeľovačom... :)
milos745
iskra ide
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Ale nemusí jít v kompresi. Stlačená směs se prorazí až při vyšším napětí a to může právě způsobit přeskakování jiskry někde jinde.
Honza K.
_________________________
Suzuki Swift 1.2 Dualjet
Ex.: Fiat Idea 1.4 16V
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..a neskocili rozvody ... :roll:
milos745
Honza K. píše:Ale nemusí jít v kompresi. Stlačená směs se prorazí až při vyšším napětí a to může právě způsobit přeskakování jiskry někde jinde.
Vymenil som cievku a stale to isté
milos745
Ako je to s palivovými čerpadlami ,zadne z nádrže dáva benzín do lišty
JRD McLAREN
milos745 píše:Za jazdy mi zatrhalo ,zachrčalo vrádiu a motor scípol a nejde natočiť ,iskra ide a sviečky su po vymontovaní mokré ,vie mi niekto poradiť čo s tým
milos745 píše:Ako je to s palivovými čerpadlami ,zadne z nádrže dáva benzín do lišty
JRD McLAREN píše:..a neskocili rozvody ... :roll:
milos745
stalo sa mi to po natankovaní ,tak som dnes vypustil celú nádrž ,nalial som druhého benzínu ,tak mi to sem tam odpáli a aj chytne tak ako keby na dva valce a potom zas nič ,asi mi predali veľmi špatný benzín ,tak neviem čo všetko musím vyčistiť ,aby to začalo ísť normálne .Sviečky som znova vymontoval a bolí úplne čierne
LordMMX
kúp dakde 20 litrov 100 oktanu a narieď to... a takisto niekde kúp aditívum na odstránenie vody z nádrže... zmiešaj to dokopy, v motorovom priestore pod hadicou sania, nad alternatorom, vedie palivove potrubie, odpoj obe potrubia od motora a cez servisný kábel (taký červený kábel v motorom priestore, zhruba v oblasti pod rozdeľovačom, voľne visiaci) spusť čerpadlo (pripoj ten kabel na + pól batérie) a nechaj ho chvíľu ten benzín tlačiť preč (aspoň 20 sekund) a potom to zlož všetko dokopy a skús naštartovať...
ak nepomôže tak ... NESKOČILI ROZVODY???
milos745
štarter sa už mi pokazil ,tak som auto roztiahol ,chvíľku trhalo a potom už išlo pekne .Ale aj tak budem potrebovať druhý štartér a odrazu by som vymenil aj rozdelovač . Potom to už bude hádam v poriadku . Ďakujem všetkým za pomoc
