Zapečené skrutky krytu bubnovej brzdy.
Tlumiče, nápravy, brzdy.
corrado
Příspěvek od corrado »
Pri STK mi zistili cca. 20% rozdiel v brzdnom účinku medzi brzdami na zadnej náprave. Ak sa dostať k obloženiu, keď nemôžem dať dole kryt bubnovej brzdy. Skrutkami nepohnem, a keď som sa snažil silou odskrutkovať, strhal som krížovú drážku skrutky.
Za každú radu vopred ďakujem.
Aveo 2009 1.2 16v
Re: Zapečené skrutky krytu bubnovej brzdy.
Tak pokud jsi strhl hlavičku, tak pak jedině odvrtat zbylí šroubek :?
Existuje takový speciální šroubovák, do kterýho praštíš kladivem a on převede úder do kroutícího momentu a povolí skoro vše..... ale teď je už opravdu pozdě, vždy je nejdůležitější použít ten správný šroubovák - bit je jich několik druhů a několik velikostí, pokud použiješ nevhodný zčubčíš kříž v hlavě a nezbývá nic jiného než
šroub odvrtat, myslím že to bývá M6 tak vrták 2-3mm načít hlavu šroubu ve středu a pak tak 5,5- 6 mm vrtákem odvrtat hlavu, pak ti půjde buben (ne kryt bubnové brzdy :-) ) sundat a doufat, že se ti podaří kleštěma zbytek šroubu chytit a vytočit, pokud to nepůjde, odvrtat 5,2 mm vrtákem a do náboje kola vyříznout nový závit M6...... jinak ten šroub nemá nějaký zvláštní význam, buben bezpečně zajistí osazení náboje a ty
4 -5 šroubů co drží kolo...... takže pokud bys ten zbytek v náboji nechal, nebude to mít žádný vliv na zadní brzdy ani na bezpečnost ......
Richard to mě zajímá, takže název toho šroubováku? :PP:
Jirko, říká se tomu rázový šroubovák.
http://etovar.cz/cs/specialni-naradi/17 ... roubu.html
Presne ten istý typ mam doma už pár rokov... Je to určené do priemeru skrutky M 8. Dobrý pomocník.
Díky za info :PP:
corrado
Ďakujem za radu!
