Ahoj, za tři týdny mi končí tříletá záruka. Při výměně zimních pneu jsem přes podběh viděl úniky oleje na bloku motoru. Řešil jsem to v Náchodě a bylo mi sděleno, že přetěsnění bloku motoru je velký problém - motor ven, oddělit převodovku, rozhodit, zabrousit, zatmelit sesadit, vše zpět....... že prý už se jim to jednou povedlo
Prý si to mám promyslet !?
CO mi kdo poradíte ?
motor 2ldiesel,120KW
Děkuji
Pavel
Těsnost bloku motoru - únik oleje
Naposledy upravil(a) seidlpav dne pon říj 19, 2015 16:33, celkem upraveno 1 x.
Re: Ťěsnost bloku motoru - únik oleje
Nevím teda co chceš jako slyšet Pokud ti uniká olej, tak by to chtělo spravit a pokud to máš ještě v záruce, tak asi pak není co řešit Jim se do toho nechce na záruku a o tom to asi celý je
- JardaB
Re: Těsnost bloku motoru - únik oleje
Prodloužená zárku AXA:
V rámci pojištění prosloužené záruky vozidel Chevrolet jsou kryty tyto součástky
vozidla:
a) Motor – blok motoru, skříň klikového hřídele, hlava válců, těsnění hlavy
válců, skříň motoru a všechny díly související s olejovým oběhem, ozubený
řemen/řetěz s napínací kladkou, chladič oleje, olejová vana, tlakový olejový
spínač, pouzdro olejového filtru, setrvačník/pohonná řemenice s ozubeným
věncem
b) Převodovka manuální – všechny vnitřní mazané součástky včetně synchro-
nů převodového ústrojí, vnitřních ozubených kol, voličů, hřídele, ložisek,
pouzder a převodových ozubených kol
c) Automatická převodovka – všechny vnitřní mazané součástky, měnič točivé-
ho momentu a elektronický ovladač automatické převodovky
d) Rozvodovka – skříň rozvodovky (předního a zadního pohonu) včetně všech
vnitřních dílů.
POZOR - VÝLUKY:
m) v případě, že pojištěné vozidlo neabsolvovalo všechny výrobcem předepsa-
né prohlídky a servisní úkony v oficiálním servisním místě pojistníka; tento
požadavek platí od okamžiku první registrace vozidla
n) v případě, že pojištěný, případně jiná, pojištěným pověřená osoba, nechala
někdy v průběhu pojistné doby pojištěné vozidlo opravovat mimo oficiální
servisní místo pojistníka (neautorizovaný servis)
vozidla:
věncem
vnitřních dílů.
POZOR - VÝLUKY:
JardaB
Trabant, Dacia, Felicia, Fabia, Focus, ...
Orlando LT+ VCDi 2.0 160 Silver ICE
Záruka končí za tři týdny? To bych nic nerozmýšlel a šupem jim to tam dal. V Náchodě, pokud vím, existuje pouze jeden servis. To se teda hodně hodně změnili.
Dobrý deň,
určite reagujem neskoro, ale myslím,že nie uplne zbytočne,vzhĺadom na budúcich čitateĺov
Teda na mojom motore som zbadal uniky oleja spod vika ventilov, to je ten čierny plast na vrchu motora
jednoducho tesnenie pod nim vplyvom teploty sa zmrští a začne prepúšťať olej , hlavne na prechode na prsiach motora na strane rozvodov
riešenie je podmáznuť tesnenie čiernym silikonom , silikon v malej tube do260°C
další unik oleja som spozoroval cez guferá vačiek ,ked som menil rozvodovy remeň..
iné uniky oleja na motore nie sú , olejova vana je O.K. a inde nema čo prepúšťať olej
To: JardaB
Záruka sa vzťahuje na MAZANIE motora ako také, to znamená všetky sučiastky,ktoré zabezpečujú OBEH OLEJA v motore a tým funkčnosť motora,vratane tesnenia hlavy valcov
na žiadne iné tesnenia ani na guferá sa zaruka nevzťahuje
