2.0Vcdi 120kw neutral tempomat
LUBOS5
Příspěvek od LUBOS5 »
Ahojte, nevie niekto ci nemal podobny problem ako ja , ale za jazdy ked vyradim rychlost so zapnutym tempomatom, tak okrem 6teho prevodoveho stupna sa tempomat nevypne, ale otacky vyjdu na 2000 a potom sa az vypne. Ale ked vyradim zo 6ky tak sa vypne hned. A takisto pri zosliapnuti a pusteni spojky naprazdno zakolisaju otacky cca o 200.
Chevrolet Cruze 2.0Vcdi 120kw, m6 , 2012, sedan.
Paul
Re: 2.0Vcdi 120kw neutral tempomat
Příspěvek od Paul »
Tak tempomat mi při vyřazení do neutrálu též nejdřív zvedne otáčky a pak se teprve vypne. Ovšem beru to jako daň za to, že mohu s tempomatem přeřazovat, což u většiny jiných tempomatů nejde (Jak člověk řadí, tempomat se tam vypíná.).
Pavel
Chevrolet Cruze SW Diesel 2.0 VCDi LT+ (2013)
Damek
Příspěvek od Damek »
mne otacky zozstavaju normalne. Po zaradeni mu ale troska trva, nez zaberie
PatasRS
Příspěvek od PatasRS »
S automatem 2.0 VCDi NIKDY! nevyřazovat rychlost za jízdy do neutrálu! Vždy až po zastavení, jinak si po čase koledujete o novou převodovku a nebo vám přestane zabírat při rozjezdu spojka ;)
Zpět na „Cruze - Motory“
