Nejlepši Autoradio ktore píšu pravdu o hudobno výkone watt
richard140595
Příspěvek od richard140595 »
Zdravim chcem sa dozvediet ktore značky pišu pravdu o hudobnom vykone.A ktore ste už premerali?
Re: Nejlepši Autoradio ktore píšu pravdu o hudobno výkone wa
Žádné :-) počítej, že káždé má tak 13-15W RMS výkon, zbytek je utopie.
hoza
Příspěvek od hoza »
Dnes už i velcí výrobci profesionálního ozvučení se zvrhli a píší tam údaje nad kterými kroutí hlavou i ten největší optimista. :) Pokud bys ozvučoval auto pouze autoradiem a chceš aby ti těch 15W trhalo auto tak se dívej na citlivost reproduktorů. Čím větší tím více decibelů se stejným radiem. Bohužel i zde výrobci často lžou :) Obecně jsem se ale u autoradii setkal stím že třeba nabušený sencor hrál mizerně oproti nejobyčejnějšímu sony radiu a to díky použitým kondenzátorům na desce. Takže moje rada zní vyzkoušet si v prodejně či u kámoše co hraje. Protože rozdíly jsou propastné -i
richard140595
Ked dobre chapem tak len 25watt +rms ovy autoradio je.Tak potom ktora značka píše pravdu o hudobnom vykone?....... A vydel som aj 4x55watt ovy auto radio to je pravda ze ma taky hudobny vykon ?
mzprx
Příspěvek od mzprx »
Skus porozmyslat, kolko asi tak da 12V do 4 OHM zataze.
A mozes pocitat aj s optimistickymi 14,4V a 2 OHM zatazou.
A nezabudni, ze sinusovka ma dve polvlny, opacne orientovane...
richard140595
:D To neviem ako mam hladat a aj keby som našiel tak ja sa nerozumiem do voltov a atd.....Vy neviete ktora značka piše pravdu ? Alebo nekto ini nevie ?
Pravdu nepíše žádná značka. Výkon je udávaný RMS, ten je hlavní a je menší než udávaný. Reproduktory kup s citlivostí 94,93, vyhnout se 87-98 apod. Nejvíc je citlovost udávaná 91. Šel bych do Sony, JVC, pIONEER, kENWOOD a pod. Napiš do Revilohifi.cz tam ti poradí přesně.
Nemáš napsáno s kama si. V Brně je Ahifi tam maj demopanel, poslech napoví.
mzprx
richard140595: Realita z hladiska elektrickeho je bohuzial smutna.
Pre zjednodusenie budeme pocitat len ako by to bol jednosmerny prud.
P (vykon) = U(napatie) x I (prud) a I = U/R (odpor zataze)
cize pre reproduktor zapojeny medzi vystup zosilnovaca a zem plati:
Vykon=6V x 6V/4 OHM= 9W - smutne cislo oproti udavanym parametrom, vsak ?
a pre reproduktor zapojeny medzi dva proti sebe pracujuce zosilnovace:
Vykon=12 x 12/4= 36W
To je teoreticke maximum, ak chceme sinusovku bez skreslenia je nutne napetia vydelit koeficientom 1,4. Moznosti ako z toho dostat viac je niekolko - zapojit viac basovych reproduktorov paralelne a tym znizit odpor zataze, alebo pouzit vystupny transformator. Pripadne by mohlo autoradio obsahovat menic napajacieho napatia, ktory by mu umoznil pracovat interne s vacsim napajacim napatim ako 12V.
Zaver: Akykolvek (cize prakticky vsetci) vyrobca ak udava vykon radia vyssi nez 25W na kanal klame a zavadza.
(Ak nepouzil niektoru z moznosti, ktoru spominam vyssie)
hoza
Příspěvek od hoza »
Snižování odporu myslím nehrozí pokud se totiž podíváme jaké má autorádio chladič zjistíme proč je tak pěkně horké když ho vybudime
Zesilovače mají hliníkové tělo, pasivní chlazení, výkoné zesilovače mají i aktivní chladič. Rádio má to stejné, ale v mnohem menší ploše, hlavně v létě to hřeje. Blázni dodělávají do aut i aktivní chlazení. Těch 13W výkonu na autorádiu, které stejně v 50% výkonu zesilovače zkresluje a chrastí na ten domácí poslech stačí.
Zpět na „Auto-hifi“
