štartovanie
štartovanie
Dobrý deň mám daewo lanos 1.6, 1997 a mam problem zo štartovaním, deje sa to len vtedy ked auto dlho stojí cca 6h naštartujem a hnet klesnu otačky a zhochne ak naštartujem druhykrat všetko je ok robi to len pri prvom naštartovani. Neviete mi porediť čo stím? krokovi motorček bol menení pred 1 mesiacom.
- LordMMX
Re: štartovanie
mne to nexia tiež občas robí a u mňa je to tým, že čerpadlo nenatlačí dostatok paliva, alebo sa vôbec nezopne motor proste spáli len to čo ostalo v potrubí a zhasne... pri ďalšom štartovaní sa aj čerpadlo preberie a natlačí palivo a motor šlape....
- Miroslavoj
Re: štartovanie
Mě to dělalo taky a v servisu mi řekli, že je to zanesenýma trubkama, či co.
Re: štartovanie
vypadá to na problém s benzínem - nízký tlak ve vstřikovačích, zkoukni ev. vyměň filtr paliva pokud jsi to ještě nedělal určitě nic tím nepoškodíš ani nezhoršíš. V liště vstřikovačů by mělo být kolem 3 barů, pokud není právě při studeném startu tam palivo spíš teče než vstřikuje, takže zřejmě nedostatek paliva je důvodem zhasnutí.... no a pokud je filtr nový a ve vstřikovací liště nejsou aspoň 3 bary pak bude slabý benzínový čerpadlo.....
