Alternátor Lanos vs. Espero
ozzman
Příspěvek od ozzman »
Nevie niekto či sa dá do Lanosa namontovať altík z Espera? a či pasuje zásuvka/konektor?
LordMMX
Re: Alternátor Lanos vs. Espero
Příspěvek od LordMMX »
pasuje ale budeš musieť pravdepodobne vymeniť náhon na remeň...
ja mám v nexii alternátor z lanosa.
ozzman
myslíš remenicu na altíku?
LordMMX
ano, správne, to je to slovo čo som hľadal :) hej , vymeň remenicu zo stareho alternátora
hlavně je třeba aby celý řemen běžel v celé své trase zcela rovně - souose..... pokud toto zajistíš zřejmě je jedno jaký alternátor použiješ, měl by dávat aspoň 60-70A a ty konektory se dají přeletovat, či upravit..... většina alternátorů už má regulátor integrovaný v bloku s diodami a tak z každého leze v podstatě to stejný...
LordMMX
presne preto som mu napísal, aby vymenil remenicu zo stareho altika na altik z lanosa... aby mal remeň v rovine... naviac, nič netreba letovať, všetko pasuje
jang
Příspěvek od jang »
Zdravim,
Skuste ma niekto nasmerovat, ako postupovat pri vymene alternatora na Espere. Nejaky strucny navod ci nieco podobne...dik
Servisman
Příspěvek od Servisman »
Na Espere som 2x menil alternátor 1,5 66Kw verzia .Postup je takýto najprv odpojiť batériu ,potom demontovať airbox aj s tým gumeným kolenom ktoré ide do sania ,povoliť šponovací šrób alternátora a zhodiť klinový remeň ,odpojiť dve gumené hadice prívod a odvod paliva ,tie kovové fajky na ktoré boly napojené gumové hadice prívodu paliva otočiť smerom nahor ide to stuha netreba sa toho báť,povoliť šróby ktoré držia alternátor a ten po uvolnení šróbov celý natočiť tak aby sa dali odpojiť od neho káble a konektor -pozor málo miesta na ruky a je stiesnený priestor ale ide to ,natočiť alternátor do takej polohy aby sa dal vybrať. Montáž dobrého alternátora je opačný postup demontáže. Dúfam že ti to pomôže. -i :PP:
Škoda 105 LS 37KW post mortem
Zpět na „LANOS“
