Zdravím páni, mam taky problem ze sa mi paka rucnej brzdy uvolnila a dokazem s nou hybat trochu z lava do prava. Funguje normalne len ked je paka v lavo tak na cca 3zube zachyti z vnutra plast stredoveho panelua taha ho hore az na nejaky 6zub a vtedy plast streli a vrati sa do povodnej polohy. Preto sa chcem opytat ci neviete ako dat dole plasty stredoveho panelu dotiahnut tu paku a rovno uz ked to bude dole tak dotiahnut aj lanovody.
Je to aveo sedan vyrobeny tusim v 2008 ak sa nechapeme zajtra mozem poslat aj video
Uvolnena paka rucnej brzdy
Re: Uvolnena paka rucnej brzdy
Vyriešené, dnes som dal dole 3 šróby, uvolnil tie plasty a zistil som že ručka tam je na pevno a ohnutá nebola má sama osebe takú vôľu. To že to nadvihovalo plast spôsobil asi samotný plast ktorý zrejme nebol na svojom mieste. Po tom čo som znovu nasadil ten plast a zašroboval tak už to nerobí.
