Přetočený bezpečnostní pás
Krepi
Příspěvek od Krepi »
Mám v Aveu přetočený bezpečnostní pás u řidiče,jedná se o herní část a je přetočen o 180st,co jsem koukal za plast co se navíjí horní díl,tak je tam také přetočen,bohužel nejde ho otočit,protože mezera v plastové sponě co je na sloupku je akorát na šířku pásu.Nechápu jak se mohl takhle přetočit.Tak se zeptám,jak jej vrátit zpět,připadá mi to,že je to snad z výroby už takhle divně,protože si nedovedu představit,jak by se mohl sám přetočit.
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 5,6l / průměrná 6,3l
frezzi
Re: Přetočený bezpečnostní pás
Příspěvek od frezzi »
pridaj foto ako to vyzera aby sme mali pre predstavu, a to isté sa stalo mne ale na zadnom pase jednoducho sa na tej "zacvakovačke" pretočil a doteraz neviem ako no podarilo sa mi ho znovu otočiť aj ked to dalo kurňa práce......
JTR
Příspěvek od JTR »
U několika aut se mi stávalo totéž. Vždy ale šlo pás úplně povytáhnout, na kraji u štěrbiny "ohnout pás" a znovu zarolovat. Chce to trpělivost a někdy i trošku síly ;)
Krepi
Vyfotím jak se dostanu k autu,jezdí s ním teď přítelkyně.Přetočit jsem zkoušel,ale v tom plastovém vodítku je sotva místo na protažení jedné síly pásu.
JTR
Příspěvek od JTR »
ani v rohu?? Vždy tam byl takovej oblouček do kterého jsem to narval a protáhnul. I u Captivy. Postupně při protahování (nejdříve růžek a pak postupně za potahování pásu rozšiřovat) ne hned celou šířku.
Krepi
Já to zkoušel o víkendu na zahradě a nedařilo se,ale zkusím to jak bude čas.
Slam
Příspěvek od Slam »
To se mi stalo už párkrát (na různých autech), vždy stačilo pás šikmo přehnout a protáhnout tím okem špičkou napřed takto vzniklou "vlaštovkou" z pásu... 8)
JTR
Příspěvek od JTR »
Slam: konečně to někdo popsal lépe než já :lol:
Krepi
Tak jsem dnes zkusil přetočit zpět pás u řidiče a podařilo se,chtělo to trochu hrubší sílu,ale nakonec se zadařilo,nehápu,jak se mohl přetočit.Všem děkuji.
Prostě když to nejde menší silou, jde to určitě větší silou :-D čím lepší mechanik tím větší kladivo :-D Taky se mi to stalo a taky jsem dělal "vlaštovku" z pásu ale jak se to může stát nevím...... asi nějaký murfyho zákony....
