Vymena oleja a sviečok.
Zdravím. Koncom júna sa stanem majiteľom Cruza 1.6. Po kúpe sa chystám vymeniť olej a sviečky. Môžte mi poradiť prosím aký olej a množstvo a aké sviečky? Dík
Re: Vymena oleja a sviečok.
Ďakujem
ale informácie o sviečkach som tam nenašiel .... buď som slepý alebo tam nie sú
Svíčky na cruze se tu už několikrát probírali. Například tady:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=98&t=22889
To je pravda, typ svíček tam není. Já jezdím na Brisky (DOX15LE-1) a jsem spokojen. Projdi forum a najdi sekci o svíčkách. Zjistíš, že každý preferujeme něco jiného.
Takže olej klasika Dexos2 5w - 30a sviečky NGK ZFR6FIX - 11 (IRIDIUM). Dúfam že to bude dobra voľba
Ešte raz dík
Olej stači akejkolvek značky 5W-40 podĺa špecifikacie ACEA A3/B4 nemusi byt dexos...ten je určeny pre CR-diesel motory s DPF-filtrom
a uisti sa či tie sviečky NGK ZFR6FIX budu pasovať do CRUZE 1,6 /ja ich použivam v Orlande 1,8/
Takže som zase o čosi múdrejší
a čo by tam nemohlo pasovať na tych sviečkach? ( sorry za tie otázky, ale do toho som trocha laik )
dlžka zavitu
porovnaj staru sviečku s tou novou,či si identické ak ano tak fuk ich tam
EDIT :
Ano, tieto sviečky /NGK ZFR6FIX-11/ možno namontovať do CHEVROLET /Aveo,Cruze ,Orlando/
a tiež do niektorych typov Ford,Honda,Mazda,Opel a ROVER
http://www.sahibinden.com/listing/yedek ... 795/detail
EDIT :
Tak to som veľmi rád že to bude pasovať. Laco jedno veľké dík
- Hanzy
Proč tam ale lít nějakou noname sračku a navíc je tak dobrý že je i pro klepočmoudy s DPF a ne že je jen pro ně!Laco71 píše:Olej stači akejkolvek značky 5W-40 podĺa špecifikacie ACEA A3/B4 nemusi byt dexos...ten je určeny pre CR-diesel motory s DPF-filtrom
Motorový olej GM/Opel 5W-30 Dexos 2 5L
Motorový olej GM/Opel 5W-30 Dexos 2 kombinuje potřeby benzínových a naftových motorů v jedné specifikaci a je přizpůsoben potřebám Evropy.
Motorový olej GM/Opel 5W-30 Dexos 2 zajišťuje mimořádný čisticí výkon, snížené opotřebení a celkovou ochranu motoru v kombinaci s dalším zlepšením spotřeby paliva. Patří k Mid SAPS olejům se sníženým obsahem Sulfátového popela, fosforu a síry. Motorový olej GM/Opel 5W-30 Dexos 2 je vyroben na základě nejnáročnějších požadavků na kvalitu oleje z vysoce výkonných základových olejů a nejmodernějšího složení aditiv aby byl plně kompatibilní s nejnovějšími filtry pevných částic dieselových motorů (DPF) a katalyzátorů benzínových motorů(CAT).
Motorový olej GM/Opel 5W-30 Dexos 2 splňuje specifikace:
ACEA A3/B4, C3, B4,API SL/CF, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, LPG/CNG/DPF, BMW LL-04, VW 505.01, MB 229.51.
http://www.autodilypeva.cz/autoduuly-pe ... 2-5W-30-5L
Nikde som nepisal,že do motora treba liať "no name sračku"
Jasne som vymedzil špecifikaciu A3/B4 ,ktorú požaduje vyrobca motora ,
a to je hlavné
olej či ma značku Total,Mobil, Shell alebo čo ja viem Elf, či Divinol,alebo Castrol,či Lotos
na tom až tak nezaleží
doležitejšie je dodržiavanie intervalu vymeny max.15 000 km a kto má svoje auto rád,ten vymení olej už po 10 000 km
čo sa týka olejov dexos , ano splňaju požiadavky vyrobcu motora a, avšak oleje klasifikacie C-3 su oleje špecialne vyvinuté pre motory z filtrom pevnych častic DPF, teda su to oleje Low-Saps teda nizkosulfatové
študovaní ľudia v tribotechnike povedali ,že Full saps oleje ,teda nie C3 ,maju zvyšenú čistiacu schopnosť prave kvoli časticiam sulfatového popola,ktoré su v olejoch C3 NAHRADENE inymi chemickymi prisadami, a teda oleje triedy C3 ,teda aj dexos maju ZNIŽENÚ čistiacu schopnosť
kto by už žiadal nejaku zvyšenú čistiacu schopnosť od oleja v motore spaľujucom naftu,ktorý je aj tak čierny už po prejdení 1000 km
avšak nie je to jedno tomu filtru DPF, ktorého životnosť sa nepatrne predlží prave používaním C-3 nizkosulfatovych olejov
a teda použivanie olejov triedy C-3 teda aj dexos je v benzinových motoroch viac-menej zbytočné
a to je hlavné
- Hanzy
Jen furt nechápu proč kupovat něco jiného když ten origo je téměř nejlevnější navíc má lepší vlatnosti :
dále je i pro LPG a CNG tak proč tam lít nějaké universály?
Já tohle liju roky už do asi 10 aut a jedno má už přes 400000km a motory hrajou jak hodinky olej nežerou.
Jen proto mě udivuje proč tam lít něco jiného?
Majky, dej tam co píše Hanzy. Dexos 2 je schválený v Evropě pro benzinové motory. Dávají to i v servisech. Tady v Čechách ho koupíš 5 litrů kolem 600,- Kč (Drafel), takže u vás to bude obdobné (Carmax).
Chlapi mam problém. Ten cruze čo idem kupovať ma najazdené niečo do 24 000 km a od majiteľa som sa dozvedel že na ňom ešte olej nemenil !!!!!!!!! Je to problém? Hovoril mi, že oleju je tam dosť a že nie je vôbec čierny a ma ešte peknú farbu. ( ale vymenit ho mohol do péčka ! )
