Nesvítí couvací světlo
Zdravím... Lidičky mám takovej problém.. Právě jsem dostal svoje první auto Daewoo Nexia Sedan z roku 1995... veškeré chyby co se našli jsou opraveny. Jen mám teď problém, když zařadím spátečku, tak se mi nerozsvítí na zadních světlech couvací světlo... A o co jde... Kdyby to bylo pojistkami, nevíte prosím vás, která pojistka to je ? Jelikož autíčko je troškou obouchané, a krytka s označením která pojistka je na co prostě někam zmizela, tak nevím.. Jinak veškerá světla svítí, kromě té couvačky... kdyby to bylo žárovkou, tak jak se do toho prosímvás leze ? Někde jsem četl, že stačí zevnitř z kufru stačí sejmnout kryt pro přístup k panelu, stisknutím odemnkout zámky na spodní straně paneluu, a panel sejmout... Jinak jestli máte někdo zkušenosti s tímhle autíčkem, tak se chci zeptat, jestli má auto dvě couvačky nebo jen jednu, jelikož některá auta z toho roku nebo z roku k němu blíže mají už jen jednu. Děkuji za jakoukoliv odpověď
Re: Nesvítí couvací světlo
https://www.nexiaclub.com/storage/navod_k_obsluze.zip
Tady mas navod na Nexii, dostanes tam odpoved na schema pojistek a to, jak se leze k zarovkam. Nexie ma podle meho dve zpatecky kazda, ale nejsem si tim uplne jistej. Pravdepodobne to bude (aspon na vsech mych autech to vzdycky byl) spinac zpatecky v prevodovce - stoji obvykle do dvou stovek a nevim, kde je na Nexii, ale to si muzes najit v servisnim manualu, staci pohledat na foru, obvykle ten spinac byva cosi se sestihrannou hlavou na prevodovce, do ceho vede jeden drat, ty ho odpojis, vysroubujes spinac, das novej a zapojis drat.
Rezzo 2,0 CDX LPG, r. 2006, černá | 4/2015-????
Lanos 1,5 SOHC LPG, r. 2000, červená | 10/2013-????
ex Leganza 2,0 CDX LPG, r. 1997, hnědá-základní | 5/2007-9/2014
Na prevodovke z vrchu mas konektor. Su tam dva kable. Odpoj ho. Premosti kancelarskou spinkou kontakty. Zapni zapalovanie a pozri do zadu.
Ak svietia, tak je chybny spinac. Stoji par korun. Ale niekedy staci vyhodit podlozku a nasraubovat ho spat.
Ak bude vysraubovany, tak zapoj konektor a postlacaj tu ,,gulicku,, a pozeraj ci svietia. Mozno sa to ,,preberie,,.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
dobře, děkuju
Zítra jak příjdu ze školy nejdříve kouknu na žárovky a pojistky, maximálně zkusím koupit ten spínač... Koukal jsem se na něj na internet, a stojí okolo 200
Určitě vám zítra napíšu, jak to šlo
tak Děkuji moc za odpovědi, a čau čau
Tak pánové, odmontoval jsem kryt žárovek, koukl na žárovky, ty byly OK.. Vyměnil jsem veškeré pojistky taky byly OK.... Zkusil jsem zpátečku.. nic.. Podíval jsem se na ten spínač, nechtěl jsem ho nějak rvát, tak jsem ho trošku zatlačil... Couval jsem, nic.. tak říkám kašlu na to, zaparkoval jsem to zpět, a potřeboval jsem pojet ještě trošku dozadu, jelikož jsem stál trošku šikmo a hle.. couvačky svítili
...nejspíš jenom konektory na spínači, vytáhnout je a postříknout něčím na kontakty, oxidují.
Vyndej žárovku z patice a změř si napětí, jestli ti jde do patice, když máš zařazenou zpátečku. Když ano, máš špatný kontakt v patici žárovky. Když ne, bude nejspíš špatný kontakt na spínači zpátečky. Kontakty očisti a prostříkni kontaktolem.
