Led svetla ako cuvacie
imperator
Příspěvek od imperator »
Vypadlo mi cuvacie svetlo tak som ho vybral a dal tam zatial LED svetlo ktore som mal po ruke - chcem sa ale opytat na tej ziarovke bolo uvedenych ze je to 16w a ledky maju cca 2w alebo tak - nevadi to ak je tam ledka s takym malym odberom - resp nejde do nej 16w a sa odpali alebo ako to je ? (alebo si cruze vie zistit aky je odber a tolko tam pusta ? :) :) viem ze sa pytam ako blb ale nevyznam sa do elektriky resp na akom principe funguje odber tychto ziaroviek atd - dakujem
KiaraStanley
Re: Led svetla ako cuvacie
Příspěvek od KiaraStanley »
Tady vubec nejde o odber, ale o vykon ty zarovky. To je tech 16W. Kdyz ti to reknu laicky, 30W zarovka ti bude svitit vic, nez 20W. To je jako doma v lampicce na nocnim stolku. LEDky maji ten vykon udavany jinak, protoze jsou konstrukcne jinak reseny, takze pro 16W zarovku muze byt ekvivalent treba 5W LED, aby to svitilo stejne. Naopak odber proudu je u LED mnohem mensi, nez u zarovky, takze treba moderni auta hlasi prasklou zarovku, kdyz misto klasicky zarovky strcis LEDku. Ta ma oproti zarovce skoro nulovy odber a auto si potom mysli, ze je praskla zarovka. A kdyz ji das do blinkru, tak potom blikaji rychle a musi se to resit pridavnym odporem, ktery simuluje odber normalni zarovky.
Takze se urcite nemusis bat toho, ze by ti tam ta LEDka shorela, spis jde o to, aby mela dostatecnou intenzitu svetla a to je obcas dost laborovani. S timhle se potykame prave hlavne my, kdo mame americky auta, bez rozdilu znacky, protoze ty maji ve vetsine pripadu vzadu cerveny blinkry a kvuli nasi priblble legislative se to musi pak cely prekopat pomoci tech diod na oranzove blikani.
frezzi
Příspěvek od frezzi »
Presne ako pise kolega nadomnou vyhoriet ti nevyhori len mozno bude svietit slabsie ako origo ziarovka,ja som dal napr do Avea na spiaticku 21W led a prd z toho,ked bola vacsia tma nic nebolo vidno takze treba silnejsie ako pise kiarastanley clovek musi laborovat aby trafil to prave :PP:
imperator
aha takze to mozem brat tak akokeby vsetky ziarovky v aute boli na rovnake napatie (12V) a lisil sa len odber prudu v podstate tak je ? :D a podla toho mam teda svietivost alebo celkovu Wataz :)
KiaraStanley
imperator píše:aha takze to mozem brat tak akokeby vsetky ziarovky v aute boli na rovnake napatie (12V) a lisil sa len odber prudu v podstate tak je ? :D a podla toho mam teda svietivost alebo celkovu Wataz :)
Je to presne tak. Vsechny zarovky jsou v aute na 12V a lisi se jen tim, jaky maji odber proudu a jaky maji vykon, tj. jak hodne sviti. Zakonem je presne dano, jaky vykon (kolik wattu) ma mit ktera zarovka v aute, at uz pro blinkry, brzdy, zpatecky, mlhovky, atd. Problem u tech LEDek je, ze v 99,99% pripadu jsou vyrobeny nekde v Cine a tam je kazdymu uplne jedno, jestli na ni napise, ze ma 3W nebo 10W, takze s tou intenzitou je to potom opravdu tezky laborovani a spis jde o to najit vyrobce, ktery lze nejmin a komu ta dioda opravdu sviti dobre. Jinak se neni ceho bat. Tyhle diody jsou konstruovany do aut, proto maji stejny patice jako zarovky. Akorat na STK te za ne moc nepochvali. :mrgreen:
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Já dal do Legy tohle a maximální spokojenost!
http://www.ebay.com/itm/2X-7W-Cree-Q5-1 ... 8e&vxp=mtr
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Zpět na „Cruze - Elektronika“
