Matiz cuká a zasvietia hend zhasne check
corbis matiz 08 1999
Příspěvek od corbis matiz 08 1999 »
Ahojte, som tu nový, dúfam že mi niekto z vás pomúže, najlepšie keby niekto z vás poznal mechanika z okolia Trnavy. Mám Matiz 0.8 SE 1999 a začal mať trhavý chod, cukne (trhne) s ním počas jazdy, na sekundu mi zasvieti a hned aj zhasne kontrolka check...mam menene sviecky, kable, cely rozdelovac, indukcnu cievku. Normálne po nastartovaní načíta cerpadlo, nastartuje bez problemov ale hned ako s apohnem mi blikne kontorlka check, a stale ho trhá, akoby nevládal tahat. nič neunika z auta, vodu velmi nezere. Neviem si uz rady....mechanik mi povedal ze mam pumpovy erg ventil ze to zaslepenie nepomoze, palivovym filtrom vraj to neni ale vymenime to pre istiotu..nemali ste nikto nic podobne, presiel som cele forum ale neviem co robit
PAMA
Re: Matiz cuká a zasvietia hend zhasne check
Příspěvek od PAMA »
Tak vymen palivovy filter a daj vediet.
sepo
Příspěvek od sepo »
tak tot robil aj moj matiz....nakoniec motor zhrkotal rozthlo rozvodovy remen...problem bol nakoniec v remeni bol natrhnuty preto to robilo a to mal nabehanych necelych 30000 po vymene rozvodov...skus sa pozriet na rozvody...oprava motora stala 400€
Zpět na „MATIZ“
