Chcípá při jízdě na benzín
Zdravím, mám lacetti 2008 1.6 BA+LPG 80kW. Při jízdě na benzín motor nejde vůbe do otáček, chcípá, špatně startuje (jakoby vynechávalo zapalování) při jízdě na LPG vše v pořádku. Palivový filtr jsem vyměnil, dělá to pořád. Při kontrole svíček jsem si všimnul, že v šachtách je tak 5mm oleje. (špatné těsnění ventilvíka) při demontáží svíček jsem ale zjistil že svíčky mají pěknou cihlovou barvu. Prosím o rady.
díky moc
Re: Chcípá při jízdě na benzín
Možno zanesene vstrekovače
Taky bych to viděl na ty vstřikovače..... dají se vyčistit ultrazvukem...... někde jsem viděl na netu nabídku na tuto službu
Vstřikovače byla první možnost co mě napadlo.
dík.
jde o to, že LPG má vyšší oktanové číslo, než benzín a tak se hůř zapaluje...... proto veškeré slabiny a poruchy v systému zapalování se více projeví při jízdě na LPG. Takový to cukání , střílení do sání atd. na LPG je téměř vždy způsobeno slabším zapalováním a pokud navíc při jízdě na benzín je vše OK je jasné kam se podívat.
Pokud je ale problém s benzínem a na plyn není, jednoznačně můžeš z možných příčin poruchy vynechat zapalování.....
Užitečná rada, díky.
právě jsem myslel že je to naopak..
že LPG nepotřebuje tak silnou jiskru jak benzín a zapaluje normálně, přitom tomu benzínu ta jiskra nestačí..
jj čím vyšší oktanové číslo, tím je směs odolnější proti samozápalům, tedy hůř se zapaluje ...... na LPG potřebuješ pořádnou jiskru !
Po vyčištění vstřikovačů na ultrazvuku a vyčtení paměti závad které nic nepřineslo, jsem změřil tlak v palivové soustavě, podle ESITronic ma být 2.8-3.2 bar. Měl 1.2 bar.
vytáhnul jsem čerpadlo a hadička vevitř čerpadla byla prasklá. Takže benzín co to nasálo vystříkal zpátky do nádrže. Hadičku jsem vyměnil a lacetti jede jako nové.
no vidíš, na vstřikovací liště je takovej ventilek, teda aspoň já ho tam mám..... obětoval bych jeden pneuměřič a hned bych věděl že v liště je malej tlak..... tedy za studena, kdy je potřeba moc benzínu to nepojede a i to bude blbě startovat.... při startu se tam benzín spíš leje než vstřikuje
ja na liště nic neměl..jenom přívod..dokonce ani vracečka tam není.
