mam jednu otazku a to ako dam dole sanie od hlavy ventilov? Riesim to ze sa mi roztrhol rozvodovy remen a teda sa urcite stretlo niekolko ventilov vs valec (Stretnute su urcite lebo po nasadeni novych rozvodov a manualnom otoceni o 360° sa na dvoch miestach otacanie velmi stazilo).
Dal som dole kryt ventilov, oba vackove hriadele, dal som dole vyfukove zvody, hadice okolo a teraz dal som dole vsetkych osem matic na strane sania aj zo skrtiacou klapkou aby som sa k nim dostal a sanie stale nejde dole. Ked sa zapriem tak sa o kusok odchyli od hlavy ale inak nic aj hlavu som povolil, vsetkych desat torxovych skrutiek. Akoby ho tam este nieco drzalo
Alebo mam dat nejak dole aj palivove vstreky alebo ako sa to vola?
Prosim poradte mi nejaku fintu.
Mam Nubiru rv 97. 2.0l 98kW motor X20SED
DAKUJEM
Prepacte ze je to tak chaoticky napisane...
