prestalo jet
prestalo jet
zdravim nexiaky jel jsem dnes do ostravy a najednou zdechnul motor a rozsvitila se kontrolka motoru po vyblikani hlasilo 13 vadu v soustave lamba po schladnuti motor naskocil a jel jsem dale pak zase vypnul a pri vyblikani 12 bez chyby zase schladnul a nastartovat jde ale triska vacka pricemz oleje je dost nevite co by to mphlo byt ?
Re: prestalo jet
tak na vine byla civka v rozdelovaci vymena neni slozita spis komicka neudelal jsem znacku na te hvezde nastesti jsem nasel rozdelovac z astry tak jsem to otocil podobne a funguje s natocenim rozdelovace a zapojeni vn kabelu to same
tak jsem si protahnul jednoduchou praci na par dnu
Re: prestalo jet
...můžeš to pootočit na vačce o 180° při sestavování.
Re: prestalo jet
tak tech 180° teotericky by vadit nemelo ta hvezda magnet ma mit potkane ty trojuhelnicky v dobe kdy je palec u jednoho z vyvodu na kabel
Re: prestalo jet
...samozřejmě, že to můžeš pootočit na vačce o 180° podívej se pozorně na vačku a její přírubu na hlavě. Jo stalo se mě to taky ale nemíním se hádat, nemá to smysl.
Re: prestalo jet
to vim ze ta drazka je vyosena ale pri vymene civecky se tpho da zdupat dosti
bud se da sundat ten magnet nebo ten krouzek co jde na vacku
Re: prestalo jet
...když chceš můžeš zkurvit všechno, nicméně tento rozdělovač do nessí pokud si dáváš pozor při demontáži složíš jednoduše i to pootočení pokud to nechceš znova rozdělávat, prostě přehodíš kabely o 180°, jiný problém je, že se údajně nedodává originální zapalovací modul, nevím ani jestli ho dokáže objednat Václav - drafel, jinak velmi dobrý prodejce daewoo dílů.
