Ahoj všichni, potřebuji radu. Minlý týden se mi cestou do práce najednou rozsvítila kontrolka zatažení ruční brzdy. Zkontroloval jsem hladinu brzdové kapaliny (jak radí manuál), které sice bylo dost, ale přesto jsem ji doplnil. Dva dny byl pokoj, ale pak se začala kontrolka rozsvěcet znovu. Další rada v manuálu je navštívit odborný servis, což se mi moc nechce. Takče se ptám setkal jste se někdo s podobným problémem? Co vlastně kontrolka signalizuje? Jak to odstranit?
Díky za pomoc rady.
Signalizace brzd
Re: Signalizace brzd
pri rucnej brzde daj dolu kožený kryt a skontroluj spínač ručnej brzdy. Može byt zaseknutý uvolnený zle nastavený, zlý kontakt.
Díky za radu. Ještě bych se zeptal, jak nejrychleji a bez počkození sundat ten kryt?
jednoducho zober plochý šroubovák, a po bokoch okolo koženky ho vypáč
netreba ani skrutkovač.
Stačí v strede zatlačiť smerom k páke ruč. brzdy a pri tom ťahať smerom hore. a je to.
