lambda sonda
lambda sonda
Potreboval by som poradit pri vymene lambda sondy.Budem menit lambdu pred katalyzatorom mam kupenu uni bosh a potreboval by som ci niekto nevie ako su farebne rozlisene kable na origo konektore /ktory kabel je +,- a vyhrievanie/su tam 4 kable. Dakujem
Re: lambda sonda
mam otazku. prečo si kúpil uni sondu? a prečo nie orginál ?
Re: lambda sonda
Pretoze origo stoji 130 € a uni stala 40€
