kalos 1.2 vymena motora za 1.4
Chcel by som sa spýtať či bude pasovať motor z kalosa 1,4 do kalosa 1,2 r.v.2005
Re: kalos 1.2 vymena motora za 1.4
Což o to, pasovat tam asi bude, ale musíš počítat s tím, že kromě motoru budeš muset vyměnit i komplet elektroniku včetně řídících jednotek nebo je alespoň přeprogramovat. Takže podle mně taková výměna naprosto postrádá smysl, protože to bude stát hromadu peněz.
Okej, dík stým som nerátal ja že to bude pasovať takže len 1,2
Hlavně je jiná spojka a převodovka! Ta by se musela dát do káry taky. A pak ŘJ motoru. Jinak tam sběrnice přes celé auto není a předělat by to šlo...
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Zbytočná robota zriešim 1,2 motor a bude
Ešte dve veci prečo sa to neoplatí:
- keď ti na to prídu pandúri tak ti pomaly odoberú aj rodný list a zaplatíš mastnú pokutu
- najhoršie ale je ak by si s takým autom spôsobil poistnú udalosť (nehoda). Ak to zistí poisťovňa tak si de facto vinník (iný motor ako v TP=auto nespôsobilé na premávku na poz. komunikáciách) a vtedy znášaš všetky škody lebo poisťovňa sa na základe tohto vyvlečie z plnenia.
