lanos motor nejde do otáček
Motor u Lanose nejde do otáček,hltí se,dusí,po sešlápnutí plynu na podlahu střílí do výfuku,nevíte někdo čím by to mohlo být?
Re: lanos motor nejde do otáček
Podobné príznaky som mal na Lanose, keď odišlo palivové čerpadlo, nedávalo dostatok paliva. Po výmene všetko OK.
Najprv nas uistite ze mate riadne vymenene spotrebne diely podla servisnych intervalov, vzduchovy, palivovy filter, sviecky, vyfuk priechodny, ci sa v blizkej minulosti nieco na aute robilo a ako vznikol problem, zo dna na den alebo sa to prejavovalo postupne, ako startuje, ako ide na volnobeh, spotreba atd... Pricin moze byt viac, preto sa mozeme len domnievat a vylucovat, ale na to ste napisali primalo informacii...
stalo se to skoro po dvou letech co ho mám,svíčky,kabely,map senzor,vzduchový filtr vyměněn,i ta hadice na sání je vyměněna,sání by mělo být těsné a v pořádku, jen nechápu že někdy to nastartuje naprosto v pořádku a jde i do otáček normálně,ale to zřídka kdy,převládá stav že to nejde do otáček.Absolutně si s tím nevím rady,nemůže to třeba být těsnění pod hlavou fouklý?
A když už se zvedne nad 1500, tak pak do otáček jde, nebo stejně ne? Když přidáváš plyn lehce, tak jde a když na něj šlápneš pořádně, tak dělá tohle?
Rezzo 2,0 CDX LPG, r. 2006, černá | 4/2015-????
Lanos 1,5 SOHC LPG, r. 2000, červená | 10/2013-????
ex Leganza 2,0 CDX LPG, r. 1997, hnědá-základní | 5/2007-9/2014
Pokial sa to deje sporadicky, je velmi pravdepodobne ze ide o problem elektrickeho charakteru, zly spoj, zalomeny alebo zaoxidovany konektor, zle ukostrenie atd... Staci ze sa uvolni alebo vytrasie nejaky konektor a vznikne problem, inokedy je kontakt dobry a motor slape ako ma... Ak motor aj na volnobeh ide nepravidelne alebo "tazkopadne" vyskusal by som pohybovat kabelazou, poklepavat po konektoroch ci sa zmeni zvuk alebo chod motora, prestreknut pripadne ocistit kontakty, konektory, ukostrenia, proste skusat a vylucovat... a samozrejme komunikovat a pisat sem svoje poznatky...
