kovové rány brždění s ABS
Zdravím, sem majitel Cruze 1.6 (91kW) rok 2011. Pokud se mi při brzdění aktivuje ABS ozývají se od předního levého kola nepěkné kovové rány. Při pravidelné garanční prohlídce před pár dny vše ok. Neví někdo co by o mohlo dělat? Pozoroval jste někdo něco podobného u svého auta?
Re: kovové rány brždění s ABS
Když se spustí ABS není to pěkný zvuk. Nejspíš tam žádný problém nemáš
Díky,nejspíš to bude tak jak píšeš. Auto mám již čtyři roky, ale vyplašilo mě to až teď. Levé kolo slyším více i při přejezdu nerovností, tak jsem si myslel, že to souvisí. Podle servisu je však vše v pořádku. Asi slyším trávu růst
- Krtek
ABS je fakt nářez. Pamatuju si když jsem ho měl tu čest poznat prvně ve služební Oktávce. Projel jsem křižovatku na červenou, pedál mi málem zlámal kotník, rámus jak když pod nápravou táhneš traverzu. Hned jsem zastavil a šel kontrolovat co se děje. A ono je to "normální". Od tý doby jsem ABSskeptik
Po dobu štyroch rokov sa neozval ABS?
Ak počuješ niečo inak,aj na tých nerovnostiach,tak by si to mal dať pozrieť
Na Chevy servis sa nespoliehaj,tam choď až keď ti nejaký mechanik zistí naozajstnú vadu.
Koleso,brzdy-to nie sú srandy
Já nevidím problém v tom, že se "ABS 4 roky neozvalo". Osobně se mi ozve ABS max. 1 za rok a to v zimě "když zkouším zda je namrzlo". Jinak o ABS nevím
Mě se abs podaří spustit jen zřídka a nemám to rád, takže když není třeba nech se nespouští.. na těch nerovnostech by ti ještě mohla bouchat tyč stabilizátoru případně uložení tlumiče nebo i prasklá pružina..tam je toho dost, co by mohlo bouchat, to si nechej zkontrolovat někde jinde, než u Opla.
- Krtek
No mně třeba na nerovnostech ABS někdy kope. Když auto nadskakuje, brzdim a kola se protáčeji ve vzduchu, tak to považuju za normální.
Mne tak isto a to hlavne na jednom určitom mieste. Pred hranicou križovatky je zlá cesta a je z kopca....tam pri brzdení pravidelne testujem ABS
Máte těžkou nohu, nebo nevidím důvod proč vám zapíná ABS
Kvalita brzdového systému
- Krtek
Když auto poskakuje a kolo ztrácí adhezi, je to přece normální. ABS to vyhodnotí jako prokluz i když je to jenom protočení kola ve vzduchu.
Mne klepalo lave predne koleso pri prudkom rozjazde a prudkom brzdeni. Pricina bola v nejakom pliesku uchytenia dosticiek. Majster mi vravel, ze je to klasicka chyba na cruze-brzde a namontovali mi nejaku novsiu variantu. Oprava prebehla v ramci zaruky a trvala pol hodinu
Předem bych rád poděkoval za konstruktivní příspěvky k diskusi.
Dnes jsem mě opět možnost vyzkoušet ABS, úmyslně jsem brzdil více něž bylo nutné. Zdá se mi, že ABS dělá randál podle velikosti adheze. Na kluzkém povrchu (sníh) je krásně tiché, bez nějakých větších ran. Na středně kluzkém povrchu (mokrý asfalt) je zvuk citelně hlasitější a nepříjemnější. Je toto běžné chování? Bohužel s ABS mám jen malé zkušenosti. Spustí se mi jen ve výjimečných situacích, jako je krizové brzdění.
