Motor-neťahá
atrej
Motor-neťahá
Příspěvek od atrej »
Poraďte mi, Leganza štartuje, ide na voľnobežné otáčky aj na LPG, po prejdení 5 km , prestáva ťahať, boli vymenené sviečky, káble, vysokonapäťový modul, vzduchový filter, nová batéria, ...Ako ďalej?
Leganza 2,2 CDX r.v. 2000, LPG
Mitsubishi Pajero, L200 r.v.2005
Dácia Sandero Stepway DCi r.v.2013
LordMMX
Re: Motor-neťahá
Příspěvek od LordMMX »
zmeraj tlaky vo valcoch... pri zohriati je tá vôľa predsalen iná ako nastudeno...
Re: Motor-neťahá
Když je to po ohřátí, mohla by to dělat lambda, dává ř.j. nesmysly a ta ochuzuje a ochuzuje , když se jedná o kabely a svíčky motor spíš škube a vynechává, projeví se to víc na LPG, ale ty jsi psal žes je měnil, co za kabely jsi tam dal?
no a chtělo by to na pořádnou diagnostiku a hlavně k někomu, kdo rozumí tomu co mu diagnostika "naznačí" a nevymění ti půl auta, což většinou není případ značkových servisů :roll:
ale takhle na dálku se blbě radí
Laco71
Re: Motor-neťahá
Příspěvek od Laco71 »
Aku farbu ma koncovka vyfuku zvnutra ?
Ak sivohnedu, tak je to na 100% lambda.
vyfuk ma zvnutra byt čierny.
atrej
Re: Motor-neťahá
Začalo to postupne, z práce domov tesne pri odparkovaní som vytočil kolesá naplno a pri voľnobehu mi motor, keď mu servo zobralo výkon, zhasol. Teplý motor mi ťažšie štartoval. Správal sa ako prechlastaný. Na 95% jazdím na LPG. Výfuk bol čierny. Teraz je nový. Skontroloval som všetky gumičky, či nedostáva niekde falošný vzduch. Poškodené som vymenil. Na emisnej mi povedali, že asi nefunguje Lamda sonda. Objednal som novú, až pri výmene som zistil, že je jednožilová a pôvodná je dvoj. Tá druhá žila je ukostrenie. Tak som to ukostrenie na tej jednožilovej vyrobil. ( asi bude lepšie kúpiť novú lamda sondu) Výfuk je kompletne nový. Stredný diel mi roztrhlo, snažil som sa výkon udržať zošliapavaním plynového pedála. Na aute jazdím občas do práce 7km, mám k nemu emocionálny vzťah, preto by som chcel, aby jazdilo. Vždy sa naň dalo spoľahnúť.
Petr S.
Re: Motor-neťahá
Příspěvek od Petr S. »
atrej píše:Začalo to postupne, z práce domov tesne pri odparkovaní som vytočil kolesá naplno a pri voľnobehu mi motor, keď mu servo zobralo výkon, zhasol. Teplý motor mi ťažšie štartoval. Správal sa ako prechlastaný. Na 95% jazdím na LPG. Výfuk bol čierny. Teraz je nový. Skontroloval som všetky gumičky, či nedostáva niekde falošný vzduch. Poškodené som vymenil. Na emisnej mi povedali, že asi nefunguje Lamda sonda. Objednal som novú, až pri výmene som zistil, že je jednožilová a pôvodná je dvoj. Tá druhá žila je ukostrenie. Tak som to ukostrenie na tej jednožilovej vyrobil. ( asi bude lepšie kúpiť novú lamda sondu) Výfuk je kompletne nový. Stredný diel mi roztrhlo, snažil som sa výkon udržať zošliapavaním plynového pedála. Na aute jazdím občas do práce 7km, mám k nemu emocionálny vzťah, preto by som chcel, aby jazdilo. Vždy sa naň dalo spoľahnúť.
Tak ted jsi si odpovedel sám. :lol: Vyměn lambda sondu za tu co tam má být a budeš mít vyřešeno. Načítá to kraviny a pochybuju,že ten druhý drát je uzemnění,protože ty už budeš mít legu z euro 3. Tedy r.v. 2000 a výš.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Re: Motor-neťahá
ta druhá žíla není určitě kostra, mám pocit že je to el. vytápění aby se rychleji ohřála a začla fungovat, kostra jsou ty litinové svody ;) ale pokud to tak není nekamenujte mě, jsou lambdy s 3 i 4 vodiči a asi nějaké důvody pro to budou
atrej
Re: Motor-neťahá
Idem, objednám sondu, Lega je vyrobená v roku 2000,
Petr S.
Re: Motor-neťahá
atrej píše:Idem, objednám sondu, Lega je vyrobená v roku 2000,
No hej,takže euro 3,já mám 1999 a mám jednovodičovou. Vyměn ji a budeš mít klid.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
prcek1
Re: Motor-neťahá
Příspěvek od prcek1 »
Richard píše:ta druhá žíla není určitě kostra, mám pocit že je to el. vytápění aby se rychleji ohřála a začla fungovat, kostra jsou ty litinové svody ;) ale pokud to tak není nekamenujte mě, jsou lambdy s 3 i 4 vodiči a asi nějaké důvody pro to budou
Lamba může být nevytápěná i vytápěná, nevytápěná je jedno- nebo dvoužilová, vytápěná tří- až čtyřžilová. Viz http://www.lambdasondy.wbs.cz
Na výfukových svodech může být klidně nevyhřívaná, tam se ohřeje sama rychle. Na Tacumě to tak mám.
Každopádně pokud by to bylo zapojené úplně blbě a žádný signál to z lambdy nedostávalo, svítila by kontrolka motoru. Pokud to signál dostává, ale zmatený, bohužel nic nesvítí. To se mi jednou stalo i u nově koupené sondy...
Tacuma 2.0 CDX, LPG D.T.Gas, 2004
Praha 9
xidex
Re: Motor-neťahá
Příspěvek od xidex »
Jaký máš LPG systém? (vstřik, elektronik, nebo jen podtlak) Na benzín to dělá taky?
Rezzo 2,0 CDX LPG, r. 2006, černá | 4/2015-????
Lanos 1,5 SOHC LPG, r. 2000, červená | 10/2013-????
ex Leganza 2,0 CDX LPG, r. 1997, hnědá-základní | 5/2007-9/2014
Zpět na „LEGANZA“
