osvětlení v kabině
hanýsek starší
osvětlení v kabině
Příspěvek od hanýsek starší »
Potřeboval bych rozdělat svítilnu v kabině nad čelním sklem, neboť nesvítí. Možná je jen vadná žárovka, ale nerad bych při otevírání něco ulomil.
Už jste jí někdo měnili??? Jak se otevírá???
Dle knihy Jak na to by to neměl být problém.
Krtek
Re: osvětlení v kabině
Příspěvek od Krtek »
Nedavno jsem v ní měnil žárovku. Jsou tam 2 klipsny na tom plexiskle a jsou vidět. Stačí tam vrazit malej plochej šroubováček. Koukni se zblízka a určitě tam uvidíš škvírky.
hanýsek starší
Díky za reakci, jak bude chvilka, půjdu "bádat". :D :D :D
frezzi
Příspěvek od frezzi »
pokiaľ vidím , je to rovnaké osvetlenie ako má aveo, mal by tam byť taký malý výrez, kde daš malý plochý šroubovák a pojde to von :PP:
hanýsek starší
Tak jsem se dnes konečně "dokopal" k tomu, abych rozdělal tu svítilnu v kabině. Předchozí majitelé světlo asi moc nepoužívaly, neboť po otevření krytu byla žárovka v pořádku. Dal jsem jí zpět, zakroutil s ní mezi kontakty a již svítí.
Budu asi od manželky nesmírně pochválen. :D :D :D
kocickamia
Příspěvek od kocickamia »
To já jsem se dnes konečně dokopal k tomu, abych natáhnul znovu dráty od dveřních spínačů a zapojil konečně osvětlení v kabině. Předchozí majitel to "vytunil" tak, že fungoval spínač jenom u řidiče a ostatní asi odcvakal, prostě jsem to nenašel. Tak jsem natáhnul pod tapecírunkem dvoulinku, jedním drátem jsem pospojoval všechny dveřní spínače a po druhým drátě jsem přivedl 12V do kufru a vyrobil i osvětlení v kufru. Zatím jen na vypínač, ale už mám vymyšlené, kam dám koncák na páté dveře...
Zapojil jsem si i zpožděné zhasínání osvětlení, někde jsem na netu našel schéma, dva tranzistory, dioda, odpor a kondík. Funguje bezvadně, namontoval jsem to přímo na kastli nad lampu.
Ještě bych chtěl nahradit sufitku v interiéru ledkama, nemuselo by to být špatné.
If ain't broken, don't fix it!
Viper54
Příspěvek od Viper54 »
Sufitky jsou i LEDkový,já je koupil u číňanů. 2ks za 35.-Kč
Matiz 0,8 (2003)
andrejdudas
Příspěvek od andrejdudas »
Čaute. Ja som tam pred dvoma rokmi dával toto. V každom štvorčeku sú 3 SMD diódy.
Svieti to ako 18 LED diód. Skoro mi to oči vypálilo,lebo som ju menil pri otvorených dverách. :D
Dajú sa pri tom aj noviny čítať. :D :D :D
Zpět na „MATIZ“
