Přehřívání zadních kol
FandaK
Příspěvek od FandaK »
Zdravím, vlastním chevrolet lacetti a poslední dobou mě trápí problém s přehříváním zadních kol. Kola se přehřívají nepravidelně, někdy pouze levé , někdy pravé a někdy obě. Destičky a třmeny chodí volně. Nevíte někdo v čem by mohl být problém? Dík za případné tipy :-)
LordMMX
Re: Přehřívání zadních kol
Příspěvek od LordMMX »
ahoj a čo ložiská v nábojoch? v akom sú stave? ak sú suché (bez vazelíny) tak je jasné prečo sa prehrievajú
FandaK
Ložiska jsou v pořádku, při přehřívání je slyšet pískot zadních destiček. Po zastavení a zvednutí auta se kola točí volně. K přehřívání dochází pouze při vyšších rychlostech na dálnici. Stane se i to, že se přehřeje levé kolo, tak zastavím, chvíli počkám. Pak pokračuji v jízdě a po dojetí domů zjistím, že levé kolo je studené, ale naopak horké je pravé.
vectrak
Příspěvek od vectrak »
tak hledej závadu na pravé straně, ujisti se, že obložení je v pořádku a vše chodí tak jak má, včetně válečku (prasátka)
ložisko bych vyloučil, to by hučelo...pokud se to hřeje, tak kolo během jízdy brzdí
vše rozebrat, překontrolovat a rozchodit na 100%.....kámošovi zlobil zátěžák, ale brzdil mu celý zadek
FandaK
Zdravím, tak to vypadá že budou asi vadné hadice,jelikož když jde kolo ztěžka a povolím odvzdušňovací šroub kolo se uvolní.
Jura
Příspěvek od Jura »
Navrhuji vyměnit brzdové hadičky - můžou být uvnitř zborcený a fungovat jako jednocestný ventil. Může být i sajrajt v brzd. trubkách, specielně vedle benzínový nádrže rády reznou a může být bordel uvnitř a občas ucpávat průsvit trubky. Ale ještě než bzudeš něco měnit, zkus tohle:
měl jsem taky podobnej problém, ale jen na jednom kole. Spočívalo to v něčem v jednotce ABS, asi nějak seklej nějakej pístek. Stálo mě to postupně asi 8.000 za výměny hadiček, trubek, třmenu... Kolo se ale vesele hřálo dál, ale ne tragicky, mělo asi tak o 40 stupňů víc než to druhý, ale asi ne víc. Všichni mechoši si na tom akorát vylámali zuby a nakonec pomohlo úplně jednoduše a prostě na mokrejch kostkách několikrát naplno zabrzdit třeba ze 60-tky na nulu, tedy pořádně nechat rachotit ABS, Od tý doby je s brzdama půl roku pokoj, kotouče se nehřejou, tresp zahřejou se brzděním, na obou stranách stejně. (Teda trochu, úúplně malinko náboj LZ kola díky špatnýmu ložisku, který chroustá v pomalu projetý ostrý pravotočivý zatáčce - typicky na parkovišti. Při jízdě ale žádný hluk od ložisek slyšet není.)
Jura Obrázek
Lacetti (vlastně "přechodný typ" Chevrolet Nubira) Sedan 1.8 CDX, MY 2004, barva 68U Melange Beige, od 2/2008 LPG
FandaK
Zdravím, tak zadní brzdové hadice vyměněny. Zatím najeto cca 300km a zatím vše OK, tak doufám že je problém vyřešen. Vše moc děkuju za rady a informace.
Jura
Příspěvek od Jura »
Tak OK, hlavně aby Ti nadšení vydrželo :-)) .
Taky se mi nejdřív po výměně hadice zdálo, že je vše OK, ale pak...
Ale zborcená hadice je zapeklitá věc a málo se na ní myslí. Jestli se Ti podařilo závadu definitivně odstranit, gratuluju a přejuhodně štěstí a málo poruch.
Jura Obrázek
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
