Zdarec páni,
tak po nejakom čase znova prichádzam s otázkou... Nefunguje mi klakson. síce som našiel temy sa tym zaoberajuce aj na lanos a espero ale žiadna nerieši môj problém. Klakson nefunguje už asi pol roka ale som to neriešil až doteraz. Problém je že kým pred polrokom som počul aspoň cvakať relé, teraz už necvaká ani to keď stlačím spínače na volante.
Včera som sa s tym kus hral, prečistil som kontakty na klaksonoch, vymenil som aj relé čo som našiel podľa schémy a itak sa nič nedeje, ani necvaká.
Napadlo ma ešte rozobrať volant, ale ten blbý airbag sa mi fakt nechce odpájať ...
Nejaké nápady?
Klakson nefunguje
- LordMMX
Klakson nefunguje
- _Mailo_
Re: Klakson nefunguje
Čauko. Kedysi, keď so mma Nexiu, so mtento problém vyriešil. Boli to prehnité káble vedúce ku klaksónu. Je tam dvojtón, je tam taký husí krk, odbočka na druhý klaksón,také téčko a niekde v tej spodnej časti pri chladiči to bolo odhnité. Preletoval som to nanovo a klaksón fungoval.
Ešte ma napadlo - Vyskúšaj si zobrať káble z mutlietra, prilož na baterku, vytiahni relé (sú tam asi krížené), nájdi spínacie kontakty a prilož natvrdo. Ak bude trúbiť, je to chyba v ceste medzi volantom a relé.
- LordMMX
no najprv to netrubilo ale relé cvakalo. potom prestalo aj relé cvakať. aj som ho vymenil a žiadna zmena.
skúsim najprv káblovačku v motorovom priestore natiahnúť novú , teda ani nebudem hľadať kde to hnije... a potom pôjdem ďalej
- _Mailo_
Skús najprv s tou baterkou
Máš to za 5 minút a tak zistíš, či to máš hnilé a nemusíš robiť zbytočnú robotu
Inak taká k*k*tina ako nefunkčný klaksón a neprejdeš technickou
- LordMMX
technickou som prešiel , klakson chlapov vôbec nezaujímal.
skúsim s baterkou ale som rozhodnutý ťahať nové káble, lebo to isté som spravil aj pri ABS a mienim to urobiť aj pri palivovom čerpadle lebo aj to už pri štarte vynecháva a som si viacmenej istý že to bude kablovačkou (dve čerpadlá robia to isté)
