PCV ventil espero
ozzman
PCV ventil espero
Příspěvek od ozzman »
pozdravujem, nevie niekto kde sa nachádza na Espere PCV ventil?
Re: PCV ventil espero
co to je ?
ozzman
Positive Crankshaft Ventilaton - nútené odvetranie kľukovej skrine, mal by byť niekde tam ventilček ktorý by mal privádzať čerstvý vzduch a ktorý potom ide cez karter a odvádza odtiaľ kondenz a plyny ktoré prejdu pomedzi krúžky. Následne sa to vracia hadicou do sania kde sa ten bordel spáli v motore.
ozzman
tak vie to niekto? :? mám podozrenie že by som tam mohol mať chybu, ale neviem ako a kde je umiestnený ten ventil.
mzprx
Příspěvek od mzprx »
Ze by tam bol ventil, to neviem, ale medzi hlavou a saním bol taky 12 cm kusok skrutenej gumovej hadicky o priemere cca. 2cm. Take slepe crevo, ale prirastene. Ked to bolo derave, slabo to smrdelo spalinami a olejom.
ozzman
medzi hlavou a saním nie je nič, iba hadica. Ja som mal na mysli prepoj odvetrania od kartra do hlavy valcov či tam niečo je.
