Zdravím.
už dlhšie pozorujem vŕzganie od prednej nápravy . Prejavuje sa prevážne len keď auto stojí na slnku alebo po prejdení viac kilometrov kým sa motor nezohreje a pod kapotou je teplo, pokiaľ je chladno alebo mokro napríklad ráno tak sa to neprejavuje vôbec . Je to hnusný vŕzgavý zvuk, skôr typu ako by ho spôsobovala nejaká suchá guma pri vyššej rýchlosti to nepočuť až keď idem pomaly to vŕzga až natoľko že sa ľudia obracajú skontroloval som a premazal všetky gumy ale nepomáha to, dal som to skontrolovať aj v servise tam tvrdili že to ide od tlmičov údajne sú tam zvrchu v puzdre ložiská a tie treba vymeniť , tlmiče som dal otestovať tie sú OK nechcem ich zbytočne vyberať ale ináč sa asi tie ložiská sa nedajú vymeniť možno to nakoniec bude zbytočná robota a vŕzgať to bude ďalej.
Nemal niekto podobný problém z vŕzganím? ďakujem
Vŕzganie prednej nápravy
DEAWOO LEGANZA 2.0 CDX - STRIEBORNÁ - LPG-XENÓNY - PREDNE A ZADNE PARK. SENZORY - MODUL AUT. ROZSV. SVETIEL, 7-inch Touch Screen 2 Din In-Dash Car DVD Player Built-in GPS Function Dual Zone JZY-817-G
Re: Vŕzganie prednej nápravy
Ahoj, tak s podobným vrzáním nemám žádné zkušenosti, ale jak píšeš ložiska tlumičů, tak ty jsem měnil několikrat a uričtě za jizdy nevrzaly..Jejich opotřebení se projevovalo pouze při otáčení volantu a šly slyšet takové klepavé zvuky a při pohledu na pružinu tlumiče, se točila hodně sekaně(klidně stačí hmatem na pružinu a druhý aby točil volantem).
Ještě jsem si vzpoměl, že u staré Mazdy mi vrzalo něco vzadu a byly to stabilizační tyčky(pak i klepaly), ale to vrzaly pořád bez ohledu na teplotu či něco jiného, pomohla až výměna.
Vržou ti pružiny.john píše:Zdravím.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Petr S. ....... to znamená že pomôže jedine výmena pružín?
No nevím, ale mě na Nubi vržou gumy uložení předního stabilizátoru, čím je chladněji tím víc to vrže, za mrazu si myslím že se mi na retardéru trhaj plechy a ulomí se předek
Ale Zatím jsem to neřešil a mám Nubi od roku 2004...... prostě si aspoň občas vrznu
, jak se to třením zahřeje přestane to vrzat
JJ tak to bude to samé,ty pružiny byl vtip.Richard píše:No nevím, ale mě na Nubi vržou gumy uložení předního stabilizátoru, čím je chladněji tím víc to vrže, za mrazu si myslím že se mi na retardéru trhaj plechy a ulomí se předekAle Zatím jsem to neřešil a mám Nubi od roku 2004...... prostě si aspoň občas vrznu
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
