Furt Pípa
Furt Pípa
Zdravím lidi.Koupili jsme Chevrolet kalos 1.2 2006 když jen stčím klíček cca 4mm do spinačky hned to furt pípa když pustím radio furt něco pípa prostě jako by nějaky varovny zvuk vždycky třeba pul minuty pak to přestane nebo když otevřu dveře začne pípat....nevíte co to je a jak se toho zbavím?
Chevrolet Kalos 1.2 53kw
- ChevyEpica
Re: Furt Pípa
Pokud vsuneš klíč do zapalování a neotočíš s ním do nějaké polohy a otevřeš dveře tak to pípá. To samé mám i v Epice a nijak mi to nevadí, pač nevidím jediný důvod proč mít klíč v zapalování (vypnutým) a otevřené dveře. Pokud potřebuješ stát a mít otevřené dveře, tak jednoduše nestrkej klíč do zapalování
Re: Furt Pípa
To ale pipa furt i když otočím na první polohu a pustím radio třeba tak to vždycky třeba 20 sekund pípa dkyž zastavím vypnu motor a nevytahnu klíč tak to furt pípa jak blbec do te doby než nastartuju tak při každe věci
- ChevyEpica
Re: Furt Pípa
Pokud zastavíš, vypneš motor a NEOTEVŘEŠ dveře tak to pípá?
Re: Furt Pípa
pokud zastavím vypnu motor a neotevřu tak to nepípa ale jakmile otevřu dveře tak to pípa než nastartuju furt to pípa jen co dam klíček do spinačky...
- ChevyEpica
Re: Furt Pípa
Máš to v pořádku, tak to má být
Re: Furt Pípa
To pípání je vpořádku. U těch co to neznají to může vyvolávat stavy zuřivosti až zoufalství takže pozor na to
Re: Furt Pípa
vypl jsem to pípaní tak že pod volantem je nějaka krabička s reproduktorem a ja to odpojil ale nevím kčemu to tam slouží ta krabička?
Re: Furt Pípa
Kalos 1,2 HB r. v. 2003 276 000 km. Ta krabička je na to pípání.Má to pípat, když otevřeš dveře a máš klíček ve spínací skříňce. Taky to pípá, když necháš rozsvícená světla o otevřeš dveře i bez klíčku. Pípá to, když si nezapneš pás, ale to po pár sekundách přestane. Když stojím a uklízím tak na na dveřní spínač u řidiče strčím tyčku 20 cm (tesařskou tužku) pod zámek a zhasne mi i osvětlení v autě a kufru. Před zavřením dveří musím tu tužku vyndat. když zapomenu tak mám tužky dvě. Coš se mi stává dost často. Na dveřním spínači u řidiče jsou dva kontakty. jeden pro osvětlení a druhý pro pípání. ten konektor pro pípání by se dal odpojit, nebo do jeho okruhu umístit vypínač.
