Cukání při mirném zrychlování v 1800 otáčkách u dieslu
Ahoj, vím že to tu někde bylo popisované, ale chci se jen ujistit zda má cenu reklamovat u dieslového Orlanda cukání motoru (auta) a jakoby ufouknutí při mírném zrychlování cca v 1800 otáčkách a jen při vyšších teplotách. Uspěl jste někdo s reklamací? Je někdo komu to opravily? V čem byl problém? Mě na servisu u Dojáčka tvrdí že nikdy o tom neslyšeli. Předem díky za info.
_____________________________
Chevrolet Orlando LT+ 2.0VCDi
from 6-6-12
from 6-6-12
Re: Cukání při mirném zrychlování v 1800 otáčkách u dieslu
Ještě doplním závěrečné info z německého webu kde to také řeší:
http://www.orlando-forum.de/index.php/T ... #post50978
"Bei unserem Orli hat das nun auch angefangen. Sobald es etwas wärmer wird von den Aussentemperaturen, so 28-30 Grad, ruckelt er im unteren Drehzahlbereich wie doof.
Hab ihn in die Werkstatt gebracht, bei 24 Grad Aussentemperatur, und bei der Probefahrt mit dem Meister war natürlich nix zu merken.
Er hat ihn trotzdem da behalten und mal geprüft. Als Fehler wurde ein defektes Abgasrückführungsventil ausgemacht.
Das wird nun getauscht auf Garantie. Bin mal gespannt ob es dann damit besser wird.
Ich werde berichten."
from 6-6-12
from 6-6-12
Tu sa o tom bavime:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 12&t=21250
Maju to Orli aj Cruze 2.0
Ako si sa pital a ako bolo pisane v tvojom prispevku,tak kazdy dopadol rovnako!Prisli do servisu odviezli sa a nic!
V servise ti daju auto na pocitac a povedia vsetko OK!Takze je to na dlhe lakte!
Pozri prispevku s linku
2.0 VCDI LT+ 2013
