škubání motoru
škubání motoru
Zdravím všechny. Mám další problém s mým Cruzem. Nejdřív to byly vadné tlumiče, pak netěsnost olejové vany a teď mi začalo auto škubat. Při všech rychlostních stupních a to zhruba v otáčkách kdy se má sepnout turbo. Nejde říct jestli je to přesně v tu chvíli. Jde to slyšet a cítit i při stání na místě a vyřazeném stupni když pomalu přidám plyn. Projevilo se to při cestě do Chorvatska kdy se mi k tomu rozsvítil code 84( snížený výkon motoru), ten po vypnutí a znovu nastartování zmizel a už se neobjevil. Když se to rozjede a dávám mu co proto tak to šlapě skvěle a nejde ani cítit nižší výkon. Stalo se Vám to někomu? Jsem rád za všechny názory děkuji.
jo a jedná se o motor 2.0 cdi 120 kw
