štart
Fany
štart
Příspěvek od Fany »
Zdravím. Mám problém z leganzou...je to asi tak že pri štarte mi niekedy naskočí motor ihneď a inokedy sa len točí štartér ale motor nenaskočí a pri druhom pokuse už áno.Stáva sa mi to cca 1krát z 15 štartov...čím to môže byť? bojím sa že ma to auto raz niekde nechá :|
Re: štart
Málo benzínu v nádrži , chce to tam mít alespoň 1/4 nebo úprava zapojení čerpadla -i
Re: štart
Petr S.
Re: štart
Příspěvek od Petr S. »
Nebo taky imobilizer. Nebliká ti kontrolka security když startuješ?
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Fany
Re: štart
Příspěvek od Fany »
Ne nebliká...dnes sa mi stalo zasa to isté ale s pol nádržou benzínu takže nedostatkom benzínu to asi nebude a stalo sa mi to pri každom štarte že auto nekoplo na prvý krát ale až na 4-5krát ale studený motor mi naštartoval ihneď :? neaké ďalšie možnosti čím by to mohlo byť?
Patrick
Re: štart
Příspěvek od Patrick »
Zdravím, měl bych dotaz ohledně startu. Lega mi startuje na poprvé(když je dost benzinu), ale jde o to, že když je venku chladno a tři dny auto stojí, tak pak dlouho točí motor než se nastartuje...dělá to stejně jako když je málo benzinu v nadrži, ale v nadrži mam dost benzinu a stejné točí tak tři sekundy a pak chytne..napaadá mě čerpadlo, že už odchazí - je to možné? pokud ale auto nastartuju a pak další starty v tem samý den jsou OK..otočim kličem a během sekundy auto chytne - ale to si vysvětluju tím, že už má benzin v trubkach a čerpadlo už nemá tolik práce..Co myslíte vy?
Re: štart
no spíš bych to viděl na to čerpadlo.... možná už nemá takový tlak.... při startu studeného motoru je třeba opravdu hodně paliva, tak při otevření vstřiku může klesnout tlak a ostatní mají málo benzínu, po rozběhu už tolik není potřeba, stejně tak i při vlažném motoru..... ještě mi napadá čidlo teploty vzduchu, když dává blbé informace může být i blbá směs.....
Re: štart
Přesně tak :-) po těch 3 dnech prostě ten benzín taky spadne z5.
robo13579
Re: štart
Příspěvek od robo13579 »
Dobrý deň,
Chcel by som kúpiť Leganzu 2.0 16V a chcel by som sa spytat kolko tam vydrží motor(myslím v km),viete mi niekto poradiť?
Za odpovede Ďakujem
_Mailo_
Re: štart
Příspěvek od _Mailo_ »
Ahoj. Pokial kupis Leganzu v dobrom stave,o kt. bolo starane tak,ako si to zasluzi,mozem ti povedat,ze Leganza ma vyborny motor s podla mna vybornou spotrebou vzhladom na vykon a vahu. Vela Leganz co jazdi maju v tejto dobe 300000 a viac km len s beznou udrzbou. Ja osobne som musel riesit repas ojnice a valcov z dovodu zleho mazania,investicia 500€ ale teraz ide motor ak hodinky,mam nas5 vyrobne kompresie (9,7:1),takze strata vykonu takmer 0 a spotrebu mam 7,5 l dlhodobu... Inak doporucujem rocnik nad '99 ...
Zpět na „LEGANZA“
