Tak dnes jsem nechal projet auto diagnostikou ,napsalo to problém s bohatostí směsi takže lambda. Dojel jsem s tím za kamošem ,že bychom proměřili lambdu ale ten bohužel mi řekl, že to není na jeden den že to tam musím nechat tři dny.tak jsem odjel a auto začalo vynechávat a dvakrát zdechlo. Dojel jsem to prokonzultovat s dalším známým a jak jsme otevřeli kapotu tak se mi nezdál zvuk motoru. Včera jsem na to bohužel nepřišel ale jak je nahoře pod předním sklem( podtlakový ventil) malinká plastová krabička připojena malinkou hadičkou ze sání a napojená do ŘJ ,má malou přepojovou hadičku napojenou zespod. Ta hadička byla prasklá a fučel z toho vzduch. Oprava byla ostrý nuž a jenom zkrácení. Po tomto odborném zásahu už jede.
Před tím to kamarádka měla v servisu a tam na to nepřišel,že prý něco vyčistil a chtěl po ní 500,- tož super.
Takže pokud závada bude trvat dál tak se bude měřit lambda ale pokud to bylo tím tak je to oprava za cca 0.05,-
