převodový olej
převodový olej
ahoj, chystám se na výměnu převodového oleje v Cruzovi 1.8 16v 104kw r.v. 2009, tak sem se byl ptát v autorizáku na to jakej olej tam má bejt, řekli mi že mají dvě specifikace a že potřebujou VIN na to aby to měli radši přesně, tak sem jim dal VIN ale už to sou 4 dny a nic sem se nedozvěděl, máte s tím někdo zkušenost? Díky moc.
Re: převodový olej
Je lepšie dat olej lepšej kvality to znamená 75W/90
olej splňuje najvyššiu vykonnostnu triedu pre prev.oleje do manualnych prevodoviek GL-4
konkretne Shell Spirax 75W/90 ktorý je určený pre dodávkove a ĺahke nákladne automobily
s predlženým intervalom výmeny
posluži aj v Cruze
posluži aj v Cruze
Re: převodový olej
Nevím, jestli je to u Cruze totéž, ale v naší sekci se to onehdá řešilo, že nejlepší je originál.
Já kupuji do manuální převodovky u Opela GM 75W-85 (93165290) 2x1L.
Re: převodový olej
Ktorý prev.olej ma vyššiu kvalitu 75 W/80 alebo 75W/90 ???
Povedal by som že 75 W/90....
Každý prev.olej ktorý SPLŇUJE požiadavky vyrobcu je "originál" a nemusí byť na ňom písane,že "GM"
Re: převodový olej
To netvrdím, ale někde psali, že i oleje různých výrobců se stejným označením se mohou vzájemně dost lišit ve vlastnostech, což je asi divné...
Jinak servisní manuál k Leganze říká SAE80, tedy z těch dvou, co píšeš, je to 75W/80 (75W znamená zimní, 80 letní). Našel jsme si tabulku a rozdíl ve viskozitě mezi 80 a 90 je dvojnásobný, takže to asi nebude tak úplně jedno (7 vs 13,5 mm2/s, resp. max. 11 vs 24 mm2/s). I tady někdo psal, že s 90kou s tím v zimě nešlo hnout. S kvalitou to nemá nic společného.
Re: převodový olej
Skusim ten olej OTESTOVAT, nalejem ho do malej plastovej fľaštičky
a šupnem ho na hodinu do mrazaku
uvidim,či bude tekuty ked ho vytiahnem...
Re: převodový olej
nalil sem tam VatOil SynTrag TDL 75W-90 + sem si tam dal Militec
Re: převodový olej
Dobrý den, potřeboval bych vyměnit olej v manuální převodovce (motor 1,8 104 kW, benzín) a nevím kolik litrů ho koupit. Prosím o radu. Děkuji
Chevrolet Cruze 1,8 LTZ
Re: převodový olej
Určitě prostuduj návod a tam by mělo být vše uvedeno, kolik je třeba a hlavně jaký olej - přesné specifikace. Do převodovky dávej jen a pouze ten správný olej, který splňuje všechny předepsané parametry - v olejích do převodovek se nevyplatí laborovat
Strašně důležitý je údaj GL-4 nebo GL-5
Pokud je předepsán např. GL-4 Musí tam být GL-4 Nikdy ne GL-5 nebo ani GL-4+
Žádný olej co je uveden v předchozích příspěvcích není ani lepší ani horší - jak jsem psal vždy do převodovky a i do rozvodovky (pokud je) přesně to co je předepsáno
Re: převodový olej
Díky za radu, našel jsem to. Pro ostatní objem náplně převodovky je 1,8l
