"Divný zvuk" pri štarte.
Boeing737
Příspěvek od Boeing737 »
Asi pred týždňom mi menili olej + to čo je treba.
Dnes som si všimol, že keď naštartujem /studený motor/,tak cca.1 max 1,5 s. počujem také zaškrípanie, ako keby sa olej nedostal hneď tam,kam má.
Naposledy som to počul pri Fábii HTP 1.2.
V KN servise,kde menili olej tvrdili,že je to ok,lebo je teplo, lebo je nový olej...bla,bla,bla, ale to auto má 43.000 km a týždňový olej.
Tak som volal do NR a tam povedali,že to ok nie je,lebo akýkoľvek zvuk ktorý nebol a zrazu je,je problém,tak sa mám niekedy zastaviť. Problém je ale ten,že ak prídem,motor musí vychladnúť a ak nebudú po naštartovaní nič počuť,tak je to KO,lebo ďalšie naštartovania sú ok.
Niekde tu na fóre som čítal o "Hydrošteloch" a pod.tak neviem,či to moje Aveo má.
Inak všetko je ok,ťah,voľnobeh,kontrolky ok,tak neviem....možno teplom,lebo je +35 C,ale nerobilo to ani keď mrzlo,tak neviem...
Aveáci ako? Nič ste nezačuli pri štarte?
Laco71
Re: "Divný zvuk" pri štarte.
Příspěvek od Laco71 »
Aký olej vymenili ??? Je ho tam dost ???
Perfekcionizmus je choroba /nemoc/ trvanie na perfekcionizme ničí všetky medziĺudské vzťahy !
NIE je reálné zlepšovať niečo z 96% na 98% , prináša to zo sebou abslolutne zbytočne vynaložené usilie a kopec zbytočných problémov !!!
Boeing737
V autorizovanom servise dali GM olej 5w30 synt.
Mne vychádzajú výmeny podľa km inak,lebo som menil olej skôr ako 15.000 km.
Oleja je dosť /kontroloval som pri studenom motore/...inak platil som za 4l ;)
Nesmíš poslouchat každý vrznutí, mě to taky někdy dělá zvuky po nastartování a jezdíme dále :D
Boeing737
Choroba z povolania :-)
To je ako zubný kaz,najprv by to zubár spravil za 5 min a keď ideš neskoro,tak tam sedíš 40 min :o)
xwing
Příspěvek od xwing »
Pilote, si zbytocny puntickar a reagovat na hociaky zvuk je uz snad paranoja :D
Ak by to robilo pri kazdom starte, pochopim...ale urobilo to raz a ides do servisu ? :D
Ale chapem, auto je nove, v zaruke, tak nahanas poruchy :)
Nezabudni, ze auto v tejto cenovej kategorii je obycajny spotrebak ;)
Mne raz v zime zasvietilo ABS, ked som nastartoval.
Rozbehol som sa, isiel som, stale svietilo.
Tak som zastavil vypol motor, pockal minutu, nastartoval a dodnes som tu kontrolku nevidel svietit a ABS funguje ;)
johns
Příspěvek od johns »
Ja neviem ale podla mna tiez nieje tak celkom ok ak zrazu pocujem zvuky ktore som predtym nepocul. Na tom aute odjazdil 40tis km a trochu si uz zvykol na jeho spravanie, preto ak po nejakom servisnom ukone spozoruje nieco nezvycajne, tak to minimalne stoji za pozornost, hlavne ak ide o zhorsenie.
Skontroluj si typ predpisaneho olejoveho filtra a pozri co ti tam dali, ak tam nemas to co tam patri, tak to pokojne moze robit to co opisujes, kedze konstrukcne su filtre so spatnym ventilom a prave tie zabranuju aby olejovy stlpec stiekol do vane ked motor nebezi. No a lacne filtre tento ventil mavaju velmi nespolahlivy a dokonca niekedy hoani nemaju! Preto ak tam nemas osvedceny kvalitny filter, skus ho vymenit a napis ci to pomohlo, toto je zalezitost niekolkych eur a rozdiel moze byt vyrazny....
Z cias felicie si pamatam podobny problem ktory vyriesila vymena noname filtra za kvalitny MANN a zrazu motor stichol a sevelil hned po starte... V servise velmi radi kupuju BULKove diely za co najlepsie ceny, rovnako aky olej tam naleju sa uz kontroluje velmi tazko a je naivne si mysliet ze tam poctivo leju to co by malo byt a co uctuju :( cest vinimkam...
Boeing737
xwing píše:Pilote, si zbytocny puntickar a reagovat na hociaky zvuk je uz snad paranoja :D
Robí to pri každom prvom štarte,po vychladnutí motora...
Boeing737
johns píše:Ja neviem ale podla mna tiez nieje tak celkom ok ak zrazu pocujem zvuky ktore som predtym nepocul. Na tom aute odjazdil 40tis km a trochu si uz zvykol na jeho spravanie, preto ak po nejakom servisnom ukone spozoruje nieco nezvycajne, tak to minimalne stoji za pozornost, hlavne ak ide o zhorsenie.
Olej je ok,predo mnou otvorili bandasku....ale kto vie čo v nej bolo :) To je už ale na dlho,ale nemyslím si,že by "kradli" tak lacný olej.
Filter? To asi nezvládnem pozrieť,ani neviem kde je,ale snáď tam dali ten, ktorý treba....GM a Made in Boh vie čo a výrobca tak isto...
Ale začnem po tom pátrať.
XWING to nie je paranoja,ale sorry-nové auto a aj keby stálo 1000.-EUR.
xwing
OK, tak drzim palce k uspesnemu vyrieseniu. ;)
Boeing737
Re: "Divný zvuk" pri štarte. VYRIEŠENÉ
:johns: mal si pravdu bol to olej.filter.
Išiel som s Aveom do práce,zastavil som sa v autorizovanom servise vo Viedni.
Štart som im pustil na videu a hneď vedeli o čo ide. Filter vymenili a dali mi na výber MANN,BOSCH,CHAMPION,GM ....tak som pozrel čo si odporučil a vybral som MANN.
Auto vychladlo,teraz som naštartoval a OK :PP:
GM vraj nie je zlý filter,len tento bol asi zlý. Čo sa týka oleju,tak je ok,vzorku dali do nejakého stroja /ako u lekára na vyšetrenie moču/ a tiež som si mohol vybrať z XY druhov,ale servisák povedal,že aj on tam má GM,ide len o to,aby sa menil pravidelne a je to jedno u tohoto motora.
Ďakujem za radu, už som si naozaj myslel,že hľadám zbytočné chyby ;)
Naposledy upravil(a) Boeing737 dne úte čer 10, 2014 11:40, celkem upraveno 1 x.
Boeing737
Inak olej.filter pre GM robí f.BOSCH ;)
Tu vo VIE mi to povedal servisák a vraj BOSCH robí 80% vecí pre CHEVY.
johns
Istotu s tym filtrom budes mat az pojazdis nejaky cas, ale teda dobre vediet... Priznam sa ze som potom aj premyslal ci uz vobec na novsich autach vobec je mozne aby olej stekal naspat, teda ze to uz neporiesili pri vyvoji spominanym spatnym ventilom, ale prax ukazuje ze dnesna vyroba naozaj pocita len s tym najnutnejsim a nic dalsieho co nieje nevyhnutne a zdrazi vyrobu o par centov do auta proste nemontuju :(
Boeing737
Nikto na 100 % netvrdil že je to filter,len
začali jednoducho a vyšlo to.
Zatiaľ je pokoj. Auto teraz postojí 48 h a potom uvidím štart.
Ak to spraví po dlhšom státi,tak to je asi ok,ale dúfam,že nie.
Boeing737
Len nechápem jednu vec.
Aveo má olej.filter len obyčajný valec,bez krytu,bez nejakej konštrukcie a nemá ani ventil.
Ako,resp.čo sa na tom môže pokaziť?
Zpět na „Aveo - Motory“
