patricius- Chevy Aveo 1.2
patricius
Příspěvek od patricius »
Čauko,
tak konečne pridávam aj ja môjho krpca. Je to Aveo sedan, r.v. 2006, 1.2 53kW.
Dostal som ho po otcovi keď som spravil vodičák, on ho kúpil ako nové.
Kolesá sú 14tky, Dezent F, originál boli strieborné no strekol som ich do bielej perleťe plastidipom.
Ďalej som namaloval brzdy na žlto, namontoval denné svietenie, do interiéru dal stropnú led lampičku, hliníkovu foliu na palubovku a madlá, spravil svietiacu linku (momentálne odstránená) , vyrezaný palubný PC :) , rádio Pioneer deh x3600.
..hliníková folia , nie alobal ale textúra brúseneho hliníka :D
....svietiaca linka, odpálil sa mi na nej transformátor napetia tak šla von kým to nespravím :(
...nevýhoda bielych kolies, biele sú iba bezprostredne po umytí, inak treba furt leštiť :)
Chevrolet Aveo 1.2 , 2006
Re: patricius- Chevy Aveo 1.2
Pěkné :D , to linku jsi kde kupoval s tím transformátorem? Maj to ne ebay?
patricius
...dík, tú linku majú na ebay ale aj na dealextreme.com, odtial je poštovne celosvetovo zadarmo. Volá sa to EL Wire :)
frezzi
Příspěvek od frezzi »
tak tá "hliniková folia" vyzerá fakt krásne, koľko ťa vyšla a ako sa s nou pracovalo ? ináč krasne Aveo farba -i -i -i -i
Zdravím a i tě tu vítám -i :PP: Autíčko pěkné, překrásný interiér s tou zelenou linkou a hned to vypadá úplně jinak, takže dobrý nápad -i Kola bílá proč ne, ale osobně ty žluté brzdy už k tomu neladí :PP: Doufám, že na nějakém srazu se uvidíme ;)
patricius
..ďakujem všetkým :) ..fólia stojí 13€ za meter, šírka je 152 cm, pracovalo sa s ňou uplne v pohode ako s klasickou karbonovou. :) Tiež má aj štruktúru ako hliník, a keď je auto v chlade a dotkneš sa toho tak to dosť verne pripomína kov. Tej farby na brzdách som si vedomí, pôvodne som chcel zlatú kvoli znakom ale tú bol problém zohnať a červenú som nechcel :)
K tej linke ani neviem ako som sa dostal, najskôr som chcel klasiku zelene svetlo pod nohy vodiča a spolujazdca a nejakým behaním po internete som našiel tuto vecičku a ten prelis na palubovke sa mi na ňu náramne hodil. Ak by to chcel niekto spraviť nech napíše neni to take jednoduche ako to vypadá :D Slušne som si pri tom zanadával a dorezal sa :D
Ta svítící linka je prevít.
Mám ji ve dveřích. VN trafo je náchylný na vlhkost. A tudíž i na prudký změny teplot, jakmile se orosí jde do pryč. :evil:
Stejně jako CCFL kroužky. Jsou v podstatě na stejným principu.
Naposledy upravil(a) slidil dne stř čer 04, 2014 23:31, celkem upraveno 1 x.
Jinak je lepší sehnat linku určenou k přišití (Sewable EL Wire).
Lépe se s ní pracuje a jde líp přichytit mezi plasty.
Nemusí se lepit, stačí ji zastrčit mezi plasty, některý lepidla totiž mění po zaschnutí barvu drátu a dělaj na něm fleky.
http://www.ebay.com/itm/Sewable-EL-Wire ... 2338998a8e
patricius
..to si robíš zo mňa srandu? vedieť že je aj takáto verzia tak si ušetrím kopu nervov a času :D ..tieto tvoje dvere som tu už niekde videl pekná práca, ako si riešil napájanie?
Môžeš mi napísať čosi viac k tým krúžkom vo svetlách? Prípadne ak máš k nim niekde topic tak si ho rád pozriem. Zaujima ma načo ich využívaš, zapojenie, namontovanie atď. Bol by to dobrý doplnok k prednému dennému svieteniu ak by s tým naši páni v zelenom nemali problém :D
patricius
Mám v pláne Aveo predať tí čo predávali Aveo za akú cenu sa Vám to podarilo, je vôbec o ne záujem? Moje je 2006, 1.2 benzin 85000km. Kolko odhadujete cenu, AAA ponukali okolo 3000€ ale vieme ako to funguje u nich. Myslíte že je lepšie čakať na kupcu alebo streliť do bazaru? A koho by zaujimal nástupca tak to bude zrejme Clio RS 2.0 16v 132kW :)
Renault? ?? Ani zadarmo. a nehovorím o prípadných opravách. To sú teda fakt nervy niekedy. Renault u nás má zákaz vstupu do garáže.
patricius
..ano Renault názor mám nane podobný, nehovoriac o oprave 2 litra v tak malom aute. Ale divízia RS je inde ako fabriky pre bežne modely, RS sa montuju ručne a za tie jazdné zážitky to stojí.
patricius
čaute, dnes mi menili rozvody, pri 87000!! Otec sa mylne domnieval že sa menia až po 120 000, ale auto to našťastie vydržalo. Tí čo máte 1,2 ECO-TEC po výmene rozvodov mali ste nejaký iný zvuk motora? Po pridaní medzi cca 2-3,5 otáčkami robí také "pouuu" ako keby hrube zapiskanie alebo dačo podobne ako keď sa dá preč katalizátor z 1.9TDi. Zvuk mi nepríde nezdraví a je tam citelný rozdiel oproti tomu čo to bolo predtým auto sa triaslo na volnobeh a aj kolísali volnobežné otáčky. Teraz cítiť aj menší rozdiel v živosti. Ešte sa opravovalo sanie lebo bola prasknutá hadica a nebolo to vidno. Či to náhodou neni to.
Samozrejme menila sa kompletka remen, kladka, pumpa.
Vaše názory na tuto zmenu zvuku?
venca35
Příspěvek od venca35 »
nazdárek panové mám dotaz ,sic mám kalose a né aveo ale mělo by to bejt stejný zhruba, před barákem máme břízi a pořád mám plný auto těchplodů z břízy ,nemám klimačku tak jen dotaz jak to udělat aby mě nelítalo ze všech větráku pořád bordel díky venca
Někde to tu je i návod jak to udělat. Dává se tam sítka a tím se zabrání hrubým nečistotám -i :PP:
PS: tak jsem ti to teda našel -i https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... s%C3%ADtka
