Návod na výmenu prednej časti výfuku- vlnovca.
Prvom rade upozornujem že na to potrebujete jamu alebo zdvihák na auto. Nedoporučujem to robiť tak že budeťe ležať pod autom
Postup:
Dáte auto na jamu alebo na zdvihák.
potom zo spodu očistíte skorodované matice a závity.
nastriekať prostriedkom na hrdzavé skrutky.
Potom zoberiete 13-ko orech a račnu a povolíte matice. Opatrne povolovať aby ste neulomili skrutky.Odpojíte ešte kábel zadnej lamdasondy
Potom rozpojíte potrubie a odvesíte stredný tlmič zo sylénblokov. Tym pádom dostanete miesto na vytiahnutie prednej časti vyfukového potrubia . Musíte to vysúvať smerom od motora k zadnéj náprave. Ináč to nedostanete von. Opatrne postupujte aby ste neporusili káble sondy.
Potom vonku vyskrutkujete lamdasondu .Použite klúč na sondu alebo vydličák 22"
Potom očistite dosadacie plochy, a vymente tesiací krúžok pri katalizátori a tesnenie pri strednom tlmiči.
Pri montáži postupujte opačne..
želám veľa štastia.
Potrebný material.-čo je zakrúžkované s červeným.
Náradie:
13" orech gola
račňa
klúč na lamdasondu 22" alebo vydličák.
kladivo .
blicky
drátená kefa
šmirgel
odstranovač na hrdzavé skrutky.
Laco71
Re: Návod na výmenu prednej časti výfuku- vlnovca.
Příspěvek od Laco71 »
páči sa mi ten názov že "vydličák" -P :roll: :roll:
vidlička je od slova vidly
Inak k technickej stránke veci....
nemyslím si že je potrebné sem vešať návod ako povoliť nejaké zahrdzvené skrutky :cry:
BoroX
Příspěvek od BoroX »
Cena vlnovca bola koľko?
Boris
Laco71 asi neumíš číst :lol: , protože nikde tu nečtu návod jak odšroubovat zarezlé šrouby, ale čtu jasně "Návod na výměnu přední časti výfuku- vlnovca" -i
xwing
Příspěvek od xwing »
BoroX píše:Cena vlnovca bola koľko?
Kupil som nakoniec celu cast vyfuku s vlnovcom za 72 Eur.
Lomngi mal aspon menej prace, ale namakal sa aj tak dost.
Najlepsi bol hlavolam, ako tu staru cast vyfuku dostat von :-D
To sundavání potrubí je u Avea nutné? Např. já u Nubiry jen vlnovec flexou vyříznu a navařím CO-čkem nový, ale jen se ptám, pokud je trubka vedena v okolí vlnovce v nějakém tunelu pak se to musí vyndat...... prostě se tam nedostaneš s CO-čkem.........
Richard píše:To sundavání potrubí je u Avea nutné? Např. já u Nubiry jen vlnovec flexou vyříznu a navařím CO-čkem nový, ale jen se ptám, pokud je trubka vedena v okolí vlnovce v nějakém tunelu pak se to musí vyndat...... prostě se tam nedostaneš s CO-čkem.........
V prípade že meniš iba vlnovec demontáž potrubia nemusí byť. Je tam dostatok miesta na vyrezanie.
Nakoľko ale xwing mal celú prednú časť novú ,tak demontáž a výmena bola nutná.
Ale není to až tak hrozné ako sa zdá. Radšej to vyberiem a mimo auta zvarim pohodlne .
Vladyčín
Příspěvek od Vladyčín »
Ten návod použít odrezovač a že údajně povolím matky u katalyzátoru se mne rozhodně netýká. Po dvanácti letech jsou matky i závit totálně urezlý - nemáte na co nasadit klíč.Ptám se proto - když to uříznu jdou vyšroubovat zbytky svorníků co jsou v katalyzátoru a dát nové.....
Já všechno uřezal a dal nový šrouby -i https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... &start=450
Zpět na „Aveo - Motory“
