Zdravím, máte niekto skúsenosti s údržbou klimatizácie?
Konkrétne by som sa chcel dostať čo najbližšie k výparníku a nastriekať tam trochu toho spreja.
Alebo stačí len cez prieduchy a pod peľový filter??
údržba klimatizácie
údržba klimatizácie
teraz: Daewoo Evanda 2.0 16V CDX, 1/2005 LPG BRC
ex: Daewoo Lanos 1.5, 8/2000 LPG Lovato
Re: údržba klimatizácie
Nastrikat to na pylovy filtr,pri zapnutem motoru.Nejlepsi je odstranovac bakterii na 99%,stoji v drogeri 0.90€,pul litra.Je to lepsi nez nejke drahe spreje,a hlavne ucinejsi.Za 10 centu, mas zdesinfikovanou klimu.
Dobre, dik za dobry a hlavne usporny napad
A kolko tam toho nastriekat?
Tak asi deci.A pokazde kdyz jsem menil novy filtr,tak jsem to trochu postrikal.
Já používám Ajatin roztok litr 10% stojí kolem 100,- ředí se to na na 2,5 až 5% naleju to do rozprašovače na kytky atd. vyndám pylový filtr, nestartuju motor přepnu to na venkovní vzduch a na teplo, zapnu zapalování a ventilátor pustím na max. no a pak obsah rozprašovače "vymlžím" do prostoru filtru, ono se to už natáhne všude a zbytek vyteče ven. Bacha je třeba koupit Ajatin roztok ne tinkturu (ta je na rozbitý koleno) a kdybys tam poslal tinkturu asi bys jezdil po zbytek života v opračním sále a ne v autě.....
Ajatin roztok je čirý, nesmrdí, používá se třeba na desinfekci v potravinářství - desinfikují se jím např. zmrzlinové stroje.......
Je třeba se zeptat v lékárně, asi ho nebudou mít, tak ho můžeš objednat.......
Ja to robim ako Richard.
No davam tam neriedeny Ajatin.
Davam to do tlakovej nadoby, ktora sa pumpuje.
Davam tam len deci na cely 2L rozprasovat, ktory natlakujem.
No a uz potom striekam taku hmlu do priestoru peloveho filtra.
Dalej vystriekam priestor peloveho filtra a aj troska na pelovy filter.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
