Ahojte,
vraciam sa po case so staronovym, ale predsa len teraz trochu zmenenym problemom.
Mam Nubiru 98 benzin/LPG podtlakove, a problem v tom, ze na benzine mi motor skapina za studena.
Skratka nastartujem, chyti sa, vytoci otacky a ide hned k zemi. Alebo po starte drzi otacky, ale poskakuje na 2 valce, a potom pomaly a zufalo zdochne. Alebo niekedy dlhsie toci elektromotor pri starte kym chyti motor. Ked ho prepnem na LPG po nastartovani za studena, a je vonku teplo, tak spravidla drzi otacky a ide, problem je teda niekde pri benzine.
Este jedna zaujimava vec: v zime to nekapalo, ked to tlacilo vela benzinu kvoli zime vonku, motor po nastartovani siel ako hodinky, problem so skapinanim na benzin sa objavil teraz za tepla.
Voda v chladici aj ubuda ale aj pribudla nazad, sprava sa to divne, ale na praskute tesnenie pod hlavou to prilis nevyzera.
V poslednej dobe tam bolo robene toto: mechanicky cistene vstrekovace, menene nove lpg sviecky kable cievka dekel lamda sonda, cistena skrtiaca klapka, atd, proste kopec veci porobenych. Napriek tomu pri benzine za studena to kape.
Ak niekoho napadne co to moze byt, budem Vam vdacny.
Motor skapina na benzine za studena a obcas veselo poskakuje
Re: Motor skapina na benzine za studena a obcas veselo poska
Svieti ti check? Skusil si vyblikat zavadu? Teplotne cidlo je dobre? Myslim to pre motor nie pre budik. Vysrobuj ho premeraj odstran oxidaciu. Ktore 2 valce nejdu? To su ako mechanicky cistene vstrekovace? Si ich utrel do handry? Daj ich na ultrazvuk. Tam bude asi zavada. Odkial si? Drzia tlak? Odpojil si baterku kvoli resetu RJ? Voda sa meni v zavislosti teploty motora? Tak ci tak najlepsie sviecky su tie pre benzin.
Check obcas svieti, ale len pri jazde na LPG, kvoli chudobnej zmesi. Inu zavadu RJ nehlasi.rolt píše:Svieti ti check? Skusil si vyblikat zavadu? Teplotne cidlo je dobre? Myslim to pre motor nie pre budik. Vysrobuj ho premeraj odstran oxidaciu. Ktore 2 valce nejdu? To su ako mechanicky cistene vstrekovace? Si ich utrel do handry? Daj ich na ultrazvuk. Tam bude asi zavada. Odkial si? Drzia tlak? Odpojil si baterku kvoli resetu RJ? Voda sa meni v zavislosti teploty motora? Tak ci tak najlepsie sviecky su tie pre benzin.
Teplotne cidlo este nebolo kontrolovane.
Neviem ktore 2 valce nejdu, obcas to ide cisto, ale castejsie to zdochyna.
Mechanicky cistene vstrekovace - liehom ci niecim podobnym. Potom cisto striekali benzin.
Tlak v motore merany, 12,5. RJ bola zresetovana.
Voda pribuda a odbuda ako sa jej zachce. Na teplote motora nezalezi. Niekedy chyba 1/3 v nadrzke, niekedy je plna.
Som z BA.
Liehom to nikdy nevycistis. Daj to na ultrazvuk.
Ultrazvuk nebol k dispozicii, ale vycistene to bolo dobre neviem ci lieh alebo riedidlo alebo co to bolo, myslim ze vo vstrekovacoch problem nebude. Skor asi tepelne cidlo.... uvidimerolt píše:Liehom to nikdy nevycistis. Daj to na ultrazvuk.
